查看: 1771|回复: 0
[供应] DY2440-8.0_TFT800×600
发表于 2011-4-18 14:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能概述
集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,四线电阻触摸屏驱动。
可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统。
用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上。
支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、EVC++或、LabView开发。
触摸屏输入。
显示格式800×600,64K色。
硬件概述
三星ARM9 S3C2440A的CPU(主频:400MHz), 64M的SDRAM,64M的NandFlash ,WindowsCE .NET 5.0。
显示屏:8.0inch(英寸),800×600 TFT LCD,宽温型,64K色。
由CPLD扩展的32个通用的输入\输出口(GPIO)。
三路可用的串口(COM1,COM2,COM3)。其中两路可接TTL电平或RS232电平,一路仅可接TTL电平。
可由SPI口扩展CAN智能接口板(winCE系统内已集成驱动)。
由USB集线器AU9254扩展而来的三个USB HOST接口,可同时连接USB鼠标,键盘,及U盘。
一路USB DEVICE接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序。
一路10M的以太网络接口。
SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡。
触摸屏接口,四线电阻式触摸屏(winCE系统内已集成驱动)。
产品规格
组态软件(画面开发工具)        WQT Designer V2.0
显示区大小        8.0″(长:宽=4:3)
分辨率        800×600
亮度        350cd/㎡
颜色        262144色
背光灯        LED背光灯
通信口        RS232、RS422、RS485
CPU        32-bit400MHz/32-bit667MHz
内存        64M SDRAM/128M DDRAM
触摸屏面板        4线电阻方式
外壳材料        ABS+PC
外形尺寸        232x178x70.5(mm)
安装开孔尺寸        226.5x172.5(mm)
工作温度        -10~65℃
工作环境湿度        10~90%RH
供电电源        直流11~25V
功耗        6W
产品外观及尺寸位
应用领域
        工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
        支持CAN方便客户构建现场总线网络。
工作条件
12VDC,电流:600mA
工作温度:-10℃~70℃
各端口位置图
产品定制服务
提供基于S3C2440.S3C6410的产品定制服务;
提供Linux,Wince应用开发;
提供芯片“一站式采购”;
提供ARM7/ARM9/ARM11应用培训。
        帮助客户快速完成产品设计,实现产品的快速上市,快速抢占市场。如果您需要了解更多的关于产品定制服务信息,请跟大元电子市场部联系,电话:0431-85361971或者186 8667 9261,或者email:jilindayuan@163.com或者QQ:80661664
产品订购
        如果您想订购大元电子平板电脑,请跟市场部联系:0431-88961972,或者24小时热线:13689811511、18686679261,电子邮件:arm9linux@163.com
