查看: 2615|回复: 0
[资讯] AnalogicTech 推出功能丰富的高效照明管理单元
发表于 2011-4-18 15:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月12日,专注于为消费类、工业类和通信市场提供电源创新解决方案的模拟半导体公司 Advanced Analogic Technologies, Inc.(AnalogicTech™) 于当日推出 AAT2870 照明管理单元 (LMU)。该元件配置性非常高,能驱动八个独立编程用于背光的发光二极管,并可驱动四个低压差 (LDO) 稳压器,为摄像头模块供电。新推出的 LMU 可支持将低成本光电二极管作为环境光传感器,从而帮助智能手机市场提高成本效率。其背光功能包括渐弱和环境光亮度调节,这些功能的自动化极大地延长了电池使用时间。
  AnalogicTech 技术营销经理 Raymond Chan 表示:“摄像头被愈来愈广泛地应用于智能手机及其它小型便携式设备,催生了新一代产品对 LMU 的需求。进行有效的电源管理对于最大限度地延长电池使用时间和提高用户满意度至关重要。AAT2870 支持光电二极管和真正自动化的背光控制,同时在效率、小尺寸和设计简易性方面超越了我们现有的 LMU 产品,从而拓展了我们的 LMU 组合。”
  AAT2870 提供全方位的环境光传感器管理,可自动对模拟环境光传感器和低成本光电二极管进行偏移、校准和控制。运用这些功能可提供无缝的环境光控制背光亮度、减少生产过程中的校准工作,并降低运行期间的处理器开销。
  AAT2870 的三模负电荷泵能够对八个白色发光二极管进行独立的高达27.9mA的电流控制,而且可直接将发光二极管与电池相连,进一步提高效率,使其可与基于电感器的转换相媲美。独立的负载开关选择性地将正向电压 (VF) 较高的发光二极管与电荷泵相连,以更好地管理 VF 变化。该芯片还可驱动四个 I2C 可编程LDO输出高达 300 mA 的电流,为摄像头模块和其它零配件提供电力。
  AAT2870 采用3.1毫米 x 2.6毫米的30引脚 WLCSP 封装,可提供占地面积9毫米 x 10毫米、厚度为0.7毫米的全套解决方案,从而为生产出外形轻巧的手机提供可能。AAT2870 每10K颗的单价为1.24美元。垂询详情,请联系 AnalogicTech 或其分销商。AAT2870 目前在发货中。
  主要特征:
  八个可独立编程且具有自动渐暗功能的背光通道
  环境光传感背光控制,可在128个调光级别之间自动渐暗
  四个低压差稳压器,可编程范围为 1.2V 至 3.3V
  完全符合内容自适应亮度控制 (CABC) 要求的脉冲宽度调制 (PWM) 调光
