楼主: ds
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
发表于 2003-10-10 05:57:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
这个我用过,如果买到好的抛光片,加工出来的表面是很好的,但是这个东西很不好做,以前我在深圳买的,现在这家厂倒了,如果谁知道有哪家厂生产的好的,也给我介绍介绍
发表于 2003-10-11 05:37:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
我也用過,我覺得不好用,光圈很易變
发表于 2003-10-13 20:27:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
一般来讲我这里主要将抛光丸片用于加工R值.外径比较小,难将抛光纸粘贴到皿上去的时候。如果不把抛光液浓度调淡一点的话加工时会易变光圈。
 楼主| 发表于 2003-10-14 18:47:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
抛光丸片的使用虽然适用于R值较小的镜片,一般小于15mm左右。但它的高抛光效率,有着它的很大的推广价值。对于制作较好的抛光丸片,它的光圈还是相当稳定的。
发表于 2003-10-14 20:42:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
请问一下我也从事好几年了没听过,是不是和白刚玉盘原理一下啊
 楼主| 发表于 2003-10-14 23:53:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
有点相似吧。
固着磨料的抛光丸片的制作是将氧化铈或金刚石微粉加入树脂(基体)中,粘结在一起,制成不同形状和尺寸的小圆片。抛光时,有如金刚石精磨一样按一定方式排列在抛光模基体上,为保持抛光模面形的稳定,覆盖比应较大。
同时,抛光片应具有抛光能力强,自锐性好,膨胀系数小,弹性变形和吸水变形小,应力小等性能。
发表于 2003-10-17 06:27:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
我知道的是抛光丸片是不能加金刚石的,再细的金刚石也易产生划痕,只能用纯的氧化铈,还有一些硬度较低的添加剂和树脂。超精磨片可以用W2.5的金刚石微粉,超精磨后的玻璃表面达到准光学镜面,但是在日光灯下还是能看到划痕,白炽灯下看不到。超精磨后再用抛光丸片进行抛光,速度比较快,一般不到30秒就可以。
发表于 2003-10-19 00:44:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
我们在多年前就用过这种抛光丸片,可是由于抛光丸片质量问题,后来就很少用了。
如果哪位知道有生产好的抛光丸片的厂家,能否介绍一下。
发表于 2003-10-21 06:09:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
还是日本的好用吧,听说过内的10块左右一粒,日本的要20多,不过我觉得这种东西加工的效果不是太好,速度到是挺快,但对于要求高的镜片还是要靠聚胺脂加研磨液的方法吧
发表于 2003-10-23 07:10:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
这个问题很简单,不过是已淘汰的工艺罢了。
 楼主| 发表于 2003-10-23 19:16:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
如果说是淘汰的工艺,那说明还是用落后的眼光看待此问题。
它的发展潜力还是很大的。
发表于 2003-10-24 05:44:00 | 显示全部楼层
有关光学冷加工的固着磨料抛光问题的研究
在有些特殊的情况下,还是用固体丸片比聚胺脂好,现在只是材料质量和成本的问题。
