查看: 5236|回复: 12
光洁度
发表于 2003-8-13 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能把光洁度的定义说一下 非常感谢!!!!!!~~~~~~
发表于 2003-8-18 19:35:00 | 显示全部楼层
光洁度
光洁度实际就是光学零件表面的光洁程度,现在的国标中已不再用这个定义,而用表面粗糙度来代替,能更准确定量地表征光学零件的表面。现在很多光学加工的老厂还再用这个定义,而且还经常与表面疵病的定义混淆。
发表于 2003-8-18 23:04:00 | 显示全部楼层
光洁度
现在国内外好象没有再用这个标准的了,都用的是表面疵病等级。
发表于 2003-8-19 00:39:00 | 显示全部楼层
光洁度
只得是每平方单位中的点坑划痕数
发表于 2003-8-19 19:54:00 | 显示全部楼层
光洁度
光洁度,在古典的定义和使用中,就指的是:道子---点子(Scrtah--Digs),像一些做冷加工的公司,如Casix,Koncent,他们都使用这种指标来衡量的。至于光洁度,也有其他叫法,像表面质量(surface quality),国外一般都使用这种叫法,至于表面粗糙度,他和光洁度或者说表面质量的含义不尽相同,他是一种微观衡量的标准。
发表于 2003-8-21 22:03:00 | 显示全部楼层
光洁度
请教JERRY007,两点:1。粗糙度同表面疵病是两个不同概念,对吧?2。怎样评价玻璃表面抛光质量,是否粗糙度同表面疵病标准并用?先谢谢了!
发表于 2003-8-25 16:50:00 | 显示全部楼层
光洁度
应该是两个概念都用的,表面质量是宏观上的,而粗糙度则是微观上的。
发表于 2003-8-25 21:16:00 | 显示全部楼层
光洁度
jlyfeng是哪个公司的〉?
发表于 2003-8-25 23:15:00 | 显示全部楼层
光洁度
表面粗糙度可以精确的测量,是一个微观的概念。而光洁度一般只能估计,很难精确的判定。是一个宏观的概念。
发表于 2003-8-26 19:03:00 | 显示全部楼层
光洁度
请教各位,光洁度有几级,如何分的?硅片的光洁度级别是 几级 才不会在镀完膜后对co2(10。6um)吸收较少?
发表于 2003-8-27 17:32:00 | 显示全部楼层
光洁度
下面引用由loveme2003/08/26 11:03am 发表的内容:
请教各位,光洁度有几级,如何分的?
查一查国标!!!
发表于 2007-12-5 14:19:52 | 显示全部楼层
