查看: 2679|回复: 9
请教晶体定向
发表于 2003-8-14 06:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用x衍射修正所加工晶面的角度时,以此加工晶面的法线为轴旋转180度时,衍射角不发生变化。而向左或右旋转式衍射角发生变化,而且左右90度的衍射角不一样。我不知道为什么。我认为衍射角度不会变的。因为绕加工晶面法线旋转,原子间距d没变,所以衍射角不应发生变化。不懂,请多多指教。
 楼主| 发表于 2003-8-18 07:31:00 | 显示全部楼层
请教晶体定向
苦啊,怎没人帮忙呢
发表于 2003-8-18 19:30:00 | 显示全部楼层
请教晶体定向
你所测到的衍射峰并不是加工晶面的衍射峰,并不是每一个晶面用x射线定向仪能找到衍射峰的。
 楼主| 发表于 2003-8-19 06:15:00 | 显示全部楼层
请教晶体定向
再帮帮忙,那没有衍射峰的竟面,如何确定他加工角度正确,我不是干这行的,多多指教
发表于 2003-8-19 19:41:00 | 显示全部楼层
请教晶体定向
给出一些具体的数据,什么晶体,你所要的晶面又是那个?
 楼主| 发表于 2003-8-20 05:58:00 | 显示全部楼层
请教晶体定向
yvo4晶体,与c面成48度,垂直a面。
发表于 2003-8-20 18:47:00 | 显示全部楼层
请教晶体定向
仪器:x射线定向仪  x射线波长为1.54
当a轴水平放置时衍射峰为19度4分  掉转180度之后峰值不变
当a轴垂直放置是衍射峰为12度31分或25度37分 掉转180度之后是25度37分或12度31分   盖革器应在38度附近。
 楼主| 发表于 2003-8-21 05:30:00 | 显示全部楼层
请教晶体定向
为什么会得出这几个角度的。a轴的放置方向好像不能影响晶面间距,那怎样会产生不同的衍射峰呢?不懂,请帮帮忙
发表于 2003-8-21 07:37:00 | 显示全部楼层
请教晶体定向
没有衍射峰的加工面,可以借用比较接近的晶面的衍射峰来确定,只要把偏差角度作出来就可以了。
 楼主| 发表于 2003-8-21 21:37:00 | 显示全部楼层
请教晶体定向
谢谢各位,小弟知道了。
