查看: 2682|回复: 6
根据屈光度算半径
发表于 2003-8-17 01:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知口径,中心厚,用什么公式能简单的计算出一个面的半径(另一个面为平面)
发表于 2003-8-17 22:55:00 | 显示全部楼层
根据屈光度算半径
条件似乎不足吧?
 楼主| 发表于 2003-8-18 06:10:00 | 显示全部楼层
根据屈光度算半径
PLANO CONCAVE LENS(平凹透镜)
-13.00 DIOPTRES(屈光度)
DIAMETER:39MM+/-0.25MM(直径)
C/T:2MM+/-0.28(TO BE CONFIRMED)(中心厚)
请问根据上面的条件能否算出?如能请告知具体方法 谢谢!!
发表于 2003-8-18 17:07:00 | 显示全部楼层
根据屈光度算半径
可以:屈光度=(折射率-1)×(-曲率)
发表于 2003-8-18 17:38:00 | 显示全部楼层
根据屈光度算半径
屈光度为D,则透镜的焦距是F=1/D,而焦距F=1/[(n-1)(1/r-1/R)],已知R=无穷大.相信你已解出来了吧
 楼主| 发表于 2003-8-19 20:04:00 | 显示全部楼层
根据屈光度算半径
非常感谢楼上的几位大峡,有让兄弟张了监视,,在次表示感谢!!!
发表于 2003-9-1 19:38:00 | 显示全部楼层
根据屈光度算半径
这种计算方法只有在镜片直径与曲率半径比,镜片直径小得多的时候,计算结构才比较准确!
