查看: 3198|回复: 5
环抛的光洁度是不是比传统抛光法差?
发表于 2003-8-26 02:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个常听到的问题:环抛的光洁度是不是比传统抛光法差,而且还慢?本人想就此抛砖引玉谈一点体会。抛同样一个工件环抛盘相对盘径较大,就其整形速度及稳合速度讲显然要慢不少,特别是盘的局部误差修起来更慢些。如果只给一段有限工时,其结果就会导致前面的看法。实际上作为CP环抛,在经过一定时间修平后的环抛盘上,也是能抛出B=Ⅰ的光学平面。传统抛光有高速高压“拉干盘”等使抛失快,胶面软化的方法达到快而B好,这是事实。环抛盘的出现是补其不足而非替代。高精度平面的可控性,一直是平面加工的争夺点,CP环抛为此而生。也就是说各有侧重。就光洁度而言,传统抛光法精抛前的洗盘,用于环抛也有奇效。传统抛光法初抛,环抛精修N,是各自合适的位置关系。希望大家讨论。
发表于 2003-8-26 16:03:00 | 显示全部楼层
环抛的光洁度是不是比传统抛光法差?
影响光学零件表面质量的因素很多,但是非要说环抛比传统抛光法差,好象没有什么理由吧,关键还是各工艺因素的配合问题。
发表于 2003-8-26 19:03:00 | 显示全部楼层
环抛的光洁度是不是比传统抛光法差?
9494
发表于 2003-8-27 01:39:00 | 显示全部楼层
环抛的光洁度是不是比传统抛光法差?
但是我还是觉得环抛的质量的却要比古典法要差一些,至于效率,环抛可做到高效的。环抛比较适合一些要求不高的基片抛光,只要使用比较合适的抛光盘,例如锡盘,再提高转速,那么环抛的效率是完全可以提高的。
发表于 2003-8-27 17:28:00 | 显示全部楼层
环抛的光洁度是不是比传统抛光法差?
精度一般、批量大的用环抛更合适,精度高、批量小的只有用古典
发表于 2003-8-29 16:14:00 | 显示全部楼层
环抛的光洁度是不是比传统抛光法差?
也就是说,环抛用于精度一般,但是批量大的光学加工,而古典法抛光则用于高精度、中小批量的加工中,如果有两全其美的工艺就好了。
