查看: 7959|回复: 18
   请问各位大侠,K9玻璃抛光后出现雾状的东西是什么原因?
发表于 2003-8-27 04:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了
发表于 2003-8-27 22:02:00 | 显示全部楼层
具体不清楚﹐不過你可以确認你們的生產環境是否太潮濕?加工流程是否太長?拋光液酸鹼性是否超出要求?以上可供你參考。
 楼主| 发表于 2003-8-28 01:45:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-9-6 07:22:00 | 显示全部楼层
此镜片加工后是否在空气中停留时间过长,K-9材质的,耐酸  耐水  耐碱 值
是否在3以上,如果是。这个毛病我见过。
你最好用丙酮将研磨後(抛光)镜片上的残留物用力擦净,后保鲜膜包装(用来密封)保管。注意此类镜片物流周转要快。只有在镀膜完成后才能暴露在空气中保管。
镀膜前清洗後的脱水状态同样重要。
                以上只是我曾接触的一种有同样问题镜片的解决方法不知是否适用于您,仅供参考。
发表于 2003-9-6 07:24:00 | 显示全部楼层
[30]是否在3以上,如果是。这个毛病我见过。
镀膜前清洗後的脱水状态同样重要。
:em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
发表于 2003-9-7 00:32:00 | 显示全部楼层
你所说的玻璃起雾是在检验前,还是已经入库了呢?!若是检验前,查加工环境的湿度,材辅料性能,流转过程的保护;若已入库,没说的当然查储藏条件。抛光表面起雾通常是表面的玻璃遇水发生水解生成硅酸凝胶所致
 楼主| 发表于 2003-9-9 02:27:00 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2003-9-9 17:37:00 | 显示全部楼层
应该是腐蚀,与加工场所的温度和湿度有关。长春理工大学有一种好像是叫PW的稳定剂,在加工过程中使用或加工后零件的保护。
发表于 2003-9-10 21:27:00 | 显示全部楼层
抛光后晶片如果暴露在空气中过长也会出现。
发表于 2003-9-10 22:07:00 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2010-10-13 10:35:49 | 显示全部楼层
潮解发霉了!抛光下盘后及时擦干或泡在无水乙醇中,十二小时内不会出现这个问题!工艺流程长的话可以涂上洋干漆
发表于 2010-10-13 22:04:21 | 显示全部楼层
