查看: 15723|回复: 56
讨论抛光!
发表于 2003-9-4 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光是任何光学加工的最后一道工序(这里没有指光学镀膜),可能说是光学加工最难掌握,也是最重要的环节!抛光时最需要考虑的光圈和表面光学质量!在这里和各位一起讨论光圈问题!可能谈谈腊板,可能谈谈抛光液,材料还有什么的!!向高手请教!
发表于 2003-9-17 05:33:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
看来我跟你是同行了,不过我刚入门,有问题可以大家探讨一下啊,用qq加我啊30788990
发表于 2004-2-10 12:22:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
1、光圈与样板、抛光粉(液)的粗细(浓度)、机台转速有关
2、机台的正确操作、人员技术最关键
发表于 2004-2-10 16:32:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
你的镜片直径.r.中心.厚光圈及材料告诉后大家来讨论
发表于 2004-2-10 20:41:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
laowupo ,你在台资企业工作?
发表于 2004-2-10 21:29:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
冷加工企業都不是很大﹗待遇也都很一般﹗
发表于 2004-2-10 21:51:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
那不一定,如果你有能力,到哪里待遇都不低.
不同的材质选用不同的抛光液,以及上下道的光圈匹配等等.
都直接影响到表面光洁度
光圈的好坏,无非是对抛模的修改及与前道工序的匹配等.
发表于 2004-2-11 17:48:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
我想前面的兄弟说的是,但光圈是按生产要求加工的,也和上一道工序有关,还有上道工序的亚表面破坏层,如果要求不高,可以不考虑,要求高,就要考虑。因为抛光时抛掉的是很薄的一层,亚表面破坏层厚就要多抛很长时间,即使光圈达到要求也不行
发表于 2004-2-11 17:55:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
其次要考虑加工方法,如果用的是手动抛光还好,如用的是机器抛光,因为其控制部分都是用的曲线拟和,略去了高频部分,就是说机器加工的工件低频都能满足要求,但高频部分就不一定了
发表于 2004-2-12 03:35:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
你们有没有探讨非球面零件的抛光?
有没有人搞CCOS?
发表于 2004-2-12 03:54:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
劝各位不要入抛光这行,太辛苦了,我深有体会
发表于 2004-2-12 03:55:00 | 显示全部楼层
讨论抛光!
to 阿华:
你是在企业?院校?研究机构?
