查看: 5344|回复: 15
请教一个光学指标难题
发表于 2003-9-4 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在4X4mm范围内,P-V小于0.24λ是什么意思!这个指标又是如何检测的!!在什么条件下检测的!
发表于 2003-9-4 16:44:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
用带条纹分析的干涉仪可以准确检测
发表于 2003-9-4 17:14:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
应该是ZYGO检测出来的结果!
发表于 2003-9-4 21:49:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
P-V是否指的是平面度阿?
 楼主| 发表于 2003-9-5 05:28:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
对的,P—V是平面精度指标,P和V分别是英文“峰”和“谷”的首个字母,说明白一点就是平面的凹凸程度,奇怪真正能给我指导的人这么少,不对同时也感谢楼上的几位网友,尤其是无光朋友,但我想知道的是在平面干涉仪下在多少条纹是做分析的!,这是我之所以想请教的地方
发表于 2003-9-6 06:57:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
p-v指的就是《面精度》也称《局部误差》用来测量表面凹凸程度,它最小可用小数来确认
入0.2本不良或 “AS0.5
本不良
发表于 2003-9-8 04:45:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
pv,可以指平面度,但球面的面形也可用pv表示.
发表于 2003-9-8 05:13:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
PV、RMS、AS、垂边、光圈(局部光圈)。
谁能搞的清啊,帮大家好好罗列一下!
发表于 2003-11-5 20:44:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
下面引用由guangxuehao2003/09/04 09:28pm 发表的内容:
对的,P—V是平面精度指标,P和V分别是英文“峰”和“谷”的首个字母,说明白一点就是平面的凹凸程度,奇怪真正能给我指导的人这么少,不对同时也感谢楼上的几位网友,尤其是无光朋友,但我想知道的是在平面干涉 ...
好的干涉仪应充分利用所有的条纹做分析,如ZYGO的.有关条纹分析的资料我可以寄给你,给我写email吧,介绍自己一下吧.
发表于 2003-11-6 00:42:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
1/2λ=1个牛顿环
发表于 2003-11-6 05:45:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
pv相对于标准面的最大峰谷值
rms,在一定区域内取n多个点,计算其均方根的一种系统误差。
as,不知道。第一次听说,望高手指教。
垂边,不知道你指的是什么,我理解是塌边,就是边的曲率半径要比应有的曲率半径大。
局部光圈。指样板看光圈的局部不均匀度和色散差。
他们都对成象质量有关。
具体我也不清楚。可能不对。望指教
发表于 2003-11-6 16:54:00 | 显示全部楼层
请教一个光学指标难题
下面引用由xqs57462003/11/05 04:42pm 发表的内容:
1/2λ=1个牛顿环
不一定吧,不同的原理,不同的光路,干涉比例因子不同啊
