查看: 2099|回复: 0
[其它] “UV LED点光源、UVLED线光源、UV LED面光源” UV LED李俊
发表于 2011-4-19 09:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管在日常生活中紫外线对生物具有潜在危险,例如晒伤等,但紫外线将可在多种领域提供很多有益的作用。最新技术发展正在将UV LED的部分市场扩展到产品革新和性能的新高度。设计工程师正注意到,相比于其他可选择的技术,UV LED的新技术能产生巨大的利润、能量和空间节约。下一代UV LED技术具有五个重要的优点
    广泛的用途
  UV LED当前的用途包括:光学传感器和仪器(230-400nm)、紫外线身份验证、条码(230-280nm)、表面积水的杀菌(240-280nm)、鉴别和体液检测和分析(250-405nm)、蛋白质分析和药物发明(270-300nm)、医学光照疗法(300-320nm)、高分子和油墨印刷(300-365nm)、辨伪(375-395nm)、表面除菌/美容除菌(390-410nm)。
  较低的能量消耗、减少垃圾和无危险材料
  相比于其他可选择的技术,UV LED具有明显的环境效益。与荧光(CCFL)灯相比,UV LED的能量消耗低70%.此外,UV LED通过了ROHS认证,不含CCFL技术中常见的有害物质汞。紫外线LED尺寸较小且比CCFL耐用。由于UV LED具有防振和耐冲击的作用,很少发生破损,从而减少了垃圾和费用花费。
  增加寿命
  在过去的十年,UV LED已经受到寿命方面的挑战。尽管它具有很多好处,但UV LED的使用率明显下降,这是因为UV线束容易分解LED的环氧树脂,从而将UV LED的寿命降低至不足5千个小时。
  具有成本效益的专用选择
  UV LED很多情况下都用于阵列中,而在整个阵列上光束图和光强的一致性至关重要。如果有一个供应商提供特定应用需要的整个集成阵列,材料清单的总价会减少,供应商的数量会减少,并且可在发货给设计工程师之前,还可以对这个阵列进行检测。这样,交易次数的减少可以节约工程和采购部的费用,并提供高效的方案以专门满足终端应用的要求。
  总之,UV LED最新的技术改进已解决了绝对稳定化的问题并大大延长了其寿命,达到2万个小时。由于UV LED具有的诸多优点,如增强的耐用性、无危险材料、低能量消耗、体积小、性能优异、节省费用、具有成本效益的定制选择等,该技术正成为市场、行业和多种用途极具吸引力的选择方案。
文章来源于UV LED 光固化机网: UVLED点光源、UVLED线光源、UVLED面光源、UV固化机、LED光源、UVLED李俊
本公司其他产品:UV固化机,uv点光源,高压汞灯, LED式uv点光源, 点胶机, uv能量计,UV照度计,定中心仪,剪片机,镜头检查投影机,工业内窥镜、LED镜片、维修松下,omron欧姆龙LED式UV点光源固化机
    销售(UV技术支持)李俊 15821472560  qq:1251519684   021-59159339
