查看: 2886|回复: 0
[资讯] 蓝菲光学把漫反射靶扩到PTFE基Alucore靶
发表于 2011-4-20 08:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝菲光学将其漫反射靶扩大到基于PTFE材料的Alucore靶。该类靶拥有几近完美的朗伯体漫反射值、重量轻且耐用,为分光光度计、密度计、反射计、积分球系统、光学和摄影设备以及遥感仪器的校准提供了方法。
  Alucore靶有5种不同的反射率值,可以提供波长范围从250至2500 nm的恒定高反射率。专有的薄PFTE材料层压成铝制蜂窝状结构的板材,可以使靶更坚固且减轻重量。超过 -50°C至250°C时保持热稳定,不起化学作用且抵抗水和大部分溶剂。在任何环境下Alucore靶都能保持漫反射和朗伯特性。相应尺寸和耐用性使得这些靶也可以用于实验室和现场。
  蓝菲光学的层压技术也允许对一个靶进行多次反射且没有明显的接缝。可以根据客户要求定制靶的尺寸,组合靶的白或灰等级反射比。所有Alucore靶都具有国家标准和技术研究所(NIST)或德国联邦物理技术研究院(PTB)的检验证书。
光学
蓝菲光学将漫反射靶扩大到PTFE基Alucore靶
  现在,Alucore靶已经得到了广泛应用。应用领域包括从对远程遥控地点分光光度计的校准到飞机导航仪器对跑道的校准。
