查看: 3754|回复: 12
[求助]一个加工难题。
发表于 2003-9-9 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几种光学零件,口径是Φ70~φ80的中心偏差≤0.02mm,表面镀增透膜的透镜,有3万片,我要把几种光学零件的口径减小4mm,不破坏膜层,最好保持中心偏差不变。谁有什么好的办法?谢谢!
发表于 2003-9-9 18:15:00 | 显示全部楼层
[求助]一个加工难题。
你的加工镜片厚度是多少
发表于 2003-9-10 05:35:00 | 显示全部楼层
[求助]一个加工难题。
是想减少零件直径还是通光口径?
发表于 2003-9-10 05:46:00 | 显示全部楼层
[求助]一个加工难题。
零件是什么形状?
发表于 2003-9-10 06:57:00 | 显示全部楼层
[求助]一个加工难题。
[100]直接进行磨边就可以了。如果加紧角允许可以采用机械定心法。如果加紧角不允许可以采用光定心的方法。一般不会破坏膜层。
 楼主| 发表于 2003-9-10 17:23:00 | 显示全部楼层
[求助]一个加工难题。
楼上的兄弟你这种办法太小儿科了,这种办法也拿来骗钱太不仁义了。我要减小的是零件的直径,透镜有平凸、双凸、双凹透镜,所以中心各不相同。还请各位有赐教良策。
发表于 2003-9-10 21:50:00 | 显示全部楼层
[求助]一个加工难题。
很简单嘛!用日产芯取机(除边机)就可搞定。不知道中心偏差换算成角度为多少?这种机可以达到30秒以内的精度
发表于 2003-9-11 04:42:00 | 显示全部楼层
[求助]一个加工难题。
-------这是NEWTON的贴子,这么简单还拿来卖钱。我发出来,免得别人付冤枉钱。
发表于 2003-9-11 05:58:00 | 显示全部楼层
[求助]一个加工难题。
试了再说话。我的经验可是人民币换来的呀。哼!!
发表于 2004-4-18 21:11:00 | 显示全部楼层
经验:圆型透镜的直径减少,一般是磨边,使半径渐渐变小。非经验:用高能束(激光,超高压水,)在要求半径处直接切一环口。总之,边要除去。
发表于 2004-5-12 17:40:00 | 显示全部楼层
分两次加工,一次加工3mm,另一次加工1mm
发表于 2004-8-8 01:38:00 | 显示全部楼层
这么大的家伙我还没有试过~~不过双凸跟双凹的应该不难吧~~中心好找~并且0。02的中心偏差比较好控制~~赞成分两次加工~~因为磨削量比较大~~一次加工的话压力可能大了点~~
