查看: 9074|回复: 14
[讨论] 探测器的选取
发表于 2011-4-20 17:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量及其微弱的信号,采取哪种探测器信噪比好?
发表于 2011-4-21 10:06:47 | 显示全部楼层
哪个波段 ?
 楼主| 发表于 2011-4-21 16:03:57 | 显示全部楼层
回复 扬帆起航455 的帖子
是632.8nm的激光
发表于 2011-4-22 09:25:58 | 显示全部楼层
APD
 楼主| 发表于 2011-4-22 10:21:06 | 显示全部楼层
回复 扬帆起航455 的帖子
APD和PMT对于极其微弱信号,是不是PMT更好呢?
发表于 2011-4-27 16:30:36 | 显示全部楼层
看你的具体情况,一般是注意探测器的波长响应范围、信号的带宽、光敏面的大小、NEP和增益
 楼主| 发表于 2011-4-28 10:44:08 | 显示全部楼层
回复 yyh0903 的帖子
是,我会综合考虑以上因素的,做出适合的选择,谢谢你!
发表于 2011-5-7 09:43:28 | 显示全部楼层
对于红光波段,APD应该更好点,蓝紫光PMT好点,仅仅是我的个人使用心得
发表于 2011-5-10 19:38:42 | 显示全部楼层
觉得应该先考虑S/N,如果小于1的话,应该考虑微弱信号检测方法
发表于 2011-7-25 11:03:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-25 11:25:41 | 显示全部楼层
还是用PMT吧,特别你所说的波段,APD的噪音比PMT要大得多,况且在可见光波段PMT的技术已经相当成熟。需要探测器的话可以找我。倍增管就算了   13335394541  徐
 楼主| 发表于 2011-7-28 11:09:47 | 显示全部楼层
liuliumao1475 发表于 2011-7-25 11:25
还是用PMT吧,特别你所说的波段,APD的噪音比PMT要大得多,况且在可见光波段PMT的技术已经相当成熟。需要探 ...
好的,谢了!
