查看: 3669|回复: 10
[讨论] 关于金脱莫的问题
发表于 2011-4-20 20:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀金  用透明胶粘上去后一拉就掉  很困惑  是什么原因造成的?我的真空度到了九的负4了    用了离子源       中间也镀了珞作为连接层   帮忙解答下
发表于 2011-4-21 09:02:32 | 显示全部楼层
镀Cr的时候用离子源,镀金的时候最好就不要用了
发表于 2011-4-21 09:40:50 | 显示全部楼层
JJK 老夏 提醒你 注意镀膜时的温度  和 基片的表面清洁度    需要晶振片 找老夏 15068338773  QQ1046118891
 楼主| 发表于 2011-4-22 17:18:21 | 显示全部楼层
镀金的时候没有用离子源     想问是不是我的温度高了  120度我的
 楼主| 发表于 2011-4-22 17:25:24 | 显示全部楼层
还有温度我的是不是高了    以及蒸发速率慢 了  是不是也会影响膜的牢固度   ?
发表于 2011-4-22 18:05:09 | 显示全部楼层
不要加温,冷镀就好了,其实即使不用离子源用Cr作为底层的话再镀金膜也不会脱落的
 楼主| 发表于 2011-6-10 19:51:48 | 显示全部楼层
冷镀真的就可以啊  !
发表于 2011-8-3 15:33:14 | 显示全部楼层
在镀铬和黄金之间最好不要中途停止,还有控制一下温度,不宜过高,而且都不需要用离子源
 楼主| 发表于 2011-8-16 20:56:24 | 显示全部楼层
i哦 你的意思是镀完硌之后    就马上镀金是吧 !那金预溶的是提前完成吗 ?
发表于 2011-8-18 12:42:03 | 显示全部楼层
是的,金预融是在挡板打开之前完成的,不必提前预融
 楼主| 发表于 2011-8-19 17:58:45 | 显示全部楼层
我不明白为什么要这样呢  我之前都是有间隔的时间   大约有20分钟   有间隔的话 对金的牢固度有什么影响呢
