查看: 3725|回复: 0
[技术] 多功能环境测量仪的特征简介
发表于 2011-4-22 12:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多功能环境测量仪是一款集合噪音、光度、湿度及K型温度为一体的仪表,可用于工业及民用。声级范围可用于测试工厂,学校,办公室,机场及家庭的噪声。光度功能用于测试照明领域是否有充足的亮度,光的感应性能是否稳定等。多功能环境测量仪可以主动监测生产环境状况,在第一时间内迅速并准确的解决影响居住舒适度的问题。结实耐用,使用方便,使室内空气监测上升到一个新的水准。
     多功能环境测量仪可以确定通风是否充分、监测气流和流速、测试一氧化碳泄漏问题,可同时进行测量、记录,以及利用高亮度、背光 LCD 显示屏进行温度、湿度、CO2、CO 显示。多功能环境测量仪可以同时显示所有测量和计算的最小值、最大值、平均值,可测量空气温度、空气流速、相对湿度、亮度、照度,具有两个独立的测量通道,每个通道都用不同的时间和频率加权进行设置。多功能环境测量仪具有在线读数模式和记录仪模式,在线读数模式可显示当前测量值;记录仪模式,可自动储存记录间隔内的所有测量值。
