查看: 4906|回复: 10
分析MTF时,如何优化MTF值?
发表于 2011-4-23 02:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在Zemax中,如何针对MTF分析的视场作优化以达到所需的状态?
如图我将MTFT、MTFS及MTFA中的sampl均设为1,wave均设为0,field设为1,而Freq设为30线对/mm,
不知MTFT、MTFS及MTFA的Target和权重怎样搭配方式,才可以达到优化MTF分析,现在我的Mtf在20线对就掉到最下面去了,杯具啊,我希望30线对时候仍然能在0.3以上吧!
原始设计图:
淘宝网女装皇冠店
得到的MTF如图
淘宝网女装皇冠店
最后是设置MTFA等的参数,如何修改?
淘宝网女装皇冠店
发表于 2011-4-23 10:45:46 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-4-24 18:27:29 | 显示全部楼层
target应该写上要优化到的目标值吧
发表于 2011-4-25 16:05:13 | 显示全部楼层
这样设置就算是得到了好的MTF,做出来的镜头也是很难满足要求的.
发表于 2011-4-26 23:33:56 | 显示全部楼层
不推荐直接进行MTF的优化,先把镜头优化到差不多达到要求了再稍微优化一下MTF可以
发表于 2011-5-3 16:20:05 | 显示全部楼层
当你的像差较大时,尽可能先不要用操作数:MTFA(或者MTFT/MTFS)去优化,这样有可能优化函数出错或者你的采样频率太低而无法实现优化。
方法一:最好先使用波像差优化,待其小于1个波长(或者可适当放宽2个波长也可),即此时像差已比较小,再用操作数:MTFA(或者MTFT/MTFS)去优化,其MTF的变化就比较灵命,更容易得到你想控制的目标结果。
方法二:你可以考虑用操作数:GMTA(或者GMTT/MTS)去优化,也能得到你想要的结果...不过建议你先看看操作说明书优化一章,了解其不同的含义和使用条件。
呵呵,多练习、多思考。
发表于 2011-5-3 16:25:58 | 显示全部楼层
还有,不要遇到问题就发帖问,自己先要琢磨琢磨,否则,即就是有人这次告诉你了。。你也很快就忘记了(不是自己摸索出来的,只为短期解决问题,那必定影响不深
另外,工作中很多时候是没人去告诉你该怎么做(现实太残酷,过来人的辛酸只有经历过才知道),人家没有义务,也没有必要告诉你。。况且那是人家加班加点、实验摸索、或者难听点熬夜挨骂得到的积累。。为何要和你分享。。。
  所以,很多时候还是要靠自己的。。朋友们自己摸索或做过的才是自己的东西,别人拿不去。。加油!!
发表于 2011-5-4 11:29:02 | 显示全部楼层
回复 blueboat2008 的帖子
说的太对了!!!
 楼主| 发表于 2011-5-7 23:15:58 | 显示全部楼层
blueboat2008 发表于 2011-5-3 16:20
当你的像差较大时,尽可能先不要用操作数:MTFA(或者MTFT/MTFS)去优化,这样有可能优化函数出错或者你的采样 ...
非常谢谢,你说的很对,我也发现直接用MTFA操作数要报错。
先把像差控制到1个波长之内再来设置,
再次感谢!
发表于 2011-5-10 20:52:24 | 显示全部楼层
回复 blueboat2008 的帖子
说的有道理,分享也是一种乐趣
发表于 2012-2-12 15:51:44 | 显示全部楼层
xiexiexie6楼的朋友
