查看: 8652|回复: 12
求助353ND的使用方法。
发表于 2003-4-9 20:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,对于353ND的固化温度说法不一,试了好几种方法都觉不理想,组件之间总是粘不牢固。
 楼主| 发表于 2003-4-10 00:43:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
各位高手来点建议啊!
发表于 2003-4-10 01:35:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
353的固化温度为 150度/1MIN
        60度/1 HOURS
发表于 2003-4-10 18:23:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
353的固化温度为 150度/3hour
        或60度/8hour
保证没问题
发表于 2003-4-10 19:15:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
楼上那位你不要瞎出主意啊,晶片会列的
发表于 2003-4-11 05:05:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
我以前用353ND粘接光纤,我们常用的温度是85-90度左右,时间约为45分钟,不过使用353ND胶更应该注意两种组分胶的配比和混合均匀度,如果还有什么问题,可以和我具体联系。
发表于 2003-4-11 22:06:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
353ND的使用条件是有限制的,也就是说不管是那种温度何种配比都不可能是理想效果。尽管如此,粘接表面一定要清洗干净,特别不可有油渍。
发表于 2003-4-11 23:26:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
请教一下353胶是不是很软?
发表于 2003-4-12 03:54:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
我完全赞成Liuquanjing先生的说法!楼上的这位兄弟,353ND胶混合固化前是液态的,而完全固化后硬度很高。
发表于 2003-5-31 09:05:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
看看这里嘛:
http://www.lienhe.com.cn/connector/353nd.htm
固化时间表(粘缝温度)
60℃ 1.5小时
80℃ 15分钟
100℃ 5分钟
120℃ 2分钟
150℃ 1分钟
下面这句话很有意思:
固化时颜色从琥珀色变成深红色,通过颜色而非时间来判定是否完全固化
发表于 2003-6-4 06:34:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
一般在100到150之间是最好的
发表于 2003-10-27 05:25:00 | 显示全部楼层
求助353ND的使用方法。
到epoxy tek的网站上下载 353nd的datasheet,别说时间了,连固化曲线都有了,保证原汁原味:)
