查看: 14653|回复: 75
用喷墨法生产微透镜
发表于 2003-4-9 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[20]  日本NTT公司远程通信能量实验室已通过实验证实,利用商用180-dpi喷墨打印头可批量生产微透镜阵列。
  用喷墨法可在一个目标,如垂直腔面发射激光器上非接触式地制造微透镜。先将树脂从喷嘴喷射到基底上,然后用紫外光固化这些微滴,使之变成半球状微透镜。研究人员通过控制微滴的粘度和体积改变透镜的直径(20~140μm)和透镜的f数(1?0~11?0)。
  研究人员通过在一块塑料球形网格阵列基板上组装垂直腔面发射激光器和微透镜证实了这一技术。用冲击焊接法将单元器件固定在印刷线路板上,采用耐热树脂制作微透镜,并采用传统软熔焊设备组装这些组件。
  对器件连接的校准公差的要求相对宽松,因为光耦合是通过从微透镜射出的平行光束完成的。采用聚合物波导的典型光学界面的耦合效率比传统耦合效率高4dB。
  NTT公司报告了该项研究结果。目前该公司正致力于研究另外一种微透镜材料分布器,期望在一些不能使用喷嘴喷射的微透镜材料中使用。
发表于 2003-4-10 05:57:00 | 显示全部楼层
用喷墨法生产微透镜
  瓦赛!这样也可以吗?!能不能再详细点哈!
发表于 2012-5-4 15:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 15:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 15:58:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 15:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 15:58:41 | 显示全部楼层
頂貼要銀幣!!
发表于 2012-5-4 15:58:44 | 显示全部楼层
頂貼要銀幣!!
发表于 2012-5-4 15:58:46 | 显示全部楼层
頂貼要銀幣!!
发表于 2012-5-4 15:58:48 | 显示全部楼层
頂貼要銀幣!!
发表于 2012-5-4 15:58:51 | 显示全部楼层
頂貼要銀幣!!
发表于 2012-5-4 15:58:54 | 显示全部楼层
頂貼要銀幣!!
