查看: 5319|回复: 11
蓝宝石上打孔,谁做过呀?
发表于 2003-9-19 03:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝宝石,直径6mm,内径4+/-0.1,9mm长
谁能加工呀?
发表于 2003-10-10 05:37:00 | 显示全部楼层
蓝宝石上打孔,谁做过呀?
和兰宝石成分一样的氧化铝陶瓷我们做过,比兰宝石难加工 的氧化锆陶瓷我们也钻过,用好的金刚石钻头,然后主轴的转速高一些,一天做几个没有问题,要做更多我没有办法
发表于 2003-10-10 14:24:00 | 显示全部楼层
蓝宝石上打孔,谁做过呀?
如果在普通光学玻璃和单晶硅片上面打孔,孔的内径精度可以做到多少?你们可以做到的最小的孔直径是多少?
 楼主| 发表于 2003-10-10 17:49:00 | 显示全部楼层
蓝宝石上打孔,谁做过呀?
Can you make a hole 0.2(+0.00/-0.03) in the cylinder dia. 0.3(+0.00/-0.03)mm. H of the cylinder 6.00(+/-0.05)mm? Material: Single crystal sapphire or single crystal Ruby. Qty: 100, 1000 pcs.
上面是一个国外客户的加工要求,有能做到的吗?
发表于 2003-10-10 19:27:00 | 显示全部楼层
蓝宝石上打孔,谁做过呀?
有图纸吗? 数量是多少, 我做过在直径8mm的圆柱上钻直径6mm的孔, 圆柱高10mm,我的E:cao_5561903@tom.com
发表于 2003-10-10 19:54:00 | 显示全部楼层
蓝宝石上打孔,谁做过呀?
我这里的机器好差,只能做到+0.03/-0.03mm,而且我一直是做陶瓷的,玻璃的硬度底,没有什么问题,在孔径方面,只能做到1mm的孔,而且盲孔也能打的。如果你们那里有好的机器,我可以和你们交流一下加工方法,你们出好机器,我出好的钻头。如果你们自己动手做买不到金刚石钻头,我给你们介绍。zjxqh@yahoo.com.cn
发表于 2003-10-11 00:00:00 | 显示全部楼层
蓝宝石上打孔,谁做过呀?
楼上的兄弟你能提供好的金刚石钻头?我需大量直径6mm的钻头,打出的孔公是6.3到6.4之间,钻头的金刚石钻头粒度要细腻不要太粗糙。谢谢。
发表于 2003-10-11 00:48:00 | 显示全部楼层
蓝宝石上打孔,谁做过呀?
我可以帮你直接生长出来,但不知道你的具体要求。
联系:emil:runlanco@pub.zj.jsinfo.net
http://www.sapphires.cn
发表于 2003-10-11 03:20:00 | 显示全部楼层
蓝宝石上打孔,谁做过呀?
骆驼鸟 兄,你离我这里太远了,这种钻头大家都会做,只是钻头要和钻孔的工艺配合,而且和孔深也有关系。想办法,在吉林膨周边找一家金刚石厂订做即可。还不行我给你出钻头的图纸。zjxqh@yahoo.com.cn
发表于 2004-10-6 18:21:00 | 显示全部楼层
你好
我可以加工各种规格蓝宝石材料,大孔小意思咯。有什么需要效劳的,说!!
陈生:13823134605,
发表于 2004-10-10 22:10:00 | 显示全部楼层
我们叫刚玉通孔,我做过了很多了.有兴趣的可以发邮件到zhsapphire@yahoo.com.cn,我们可以聊一聊.我们内孔公差可以做到:0.005mm.不知道你要什么样的公差要求.
发表于 2012-5-4 16:20:40 | 显示全部楼层
我们激光可以做厚度1mm以内的蓝宝石薄片钻孔,最小孔径50micron左右,精度+/-2micron,内壁光滑,锥度正负可调
