1,工艺流程:上件--超声波清洗(市水+清洁剂)--超声波清洗(市水+清洁剂)--超声波清洗(市水+清洁剂)--超声波漂洗(纯水)--超声波漂洗(纯水))--超声波漂洗(纯水)--IPA脱水--IPA脱水--IPA脱水--CFC-133蒸气干燥;
2,超声波在光学清洗时,要选择频率比较高的发生器来清洗的,一般是40KHz至68KHz的超声波来清洗,如果选择频率低的超声波(比如28KHz)就很容易造成光学件表面的刮花;为什么呢?大家都知道频率小,波长就长,所带的能量也大;28KHz与40KHz的比较:A,前者清洗效率及能量比后者大;B,后者的清洗的精密度比前者高,所用的清洗时间长;
3,因为超声波只是物理方面的清洗,所以一般都要配合一些化学溶剂来清洗,效果就会更好;大家都想问:为什么前面有些清洗是用市水(即自来水)+清洁剂,而不用纯水呢?
第一:超声在纯水(即去离子水)的情况下,清洗效能很低;第二:减少生产成本;(其实上面的工序,可以根据自己的洁净要求来设计)
4,清洗光学镜片时最好用专用的清洗架,清洗架一般用不锈钢制作,和镜片接触的地方,采用尼龙材料,防止蹦边及碰花;
4,在清洗完毕,在脱水及干燥方面,现在一般采用的工艺都是:纯水--IPA脱水--CFC-113干燥,当然因为环保的关系,最好改用IPA或AK225来干燥,但效果比CFC-113要差点;现在也有一种是用吸引干燥机或真空干燥机来干燥,当然这方面我还没试过;不过过了10.1我会给大家这个试验的报告;还有个要注意的问题是:玻璃工件可承受的温度!
有问题和我联系:poopooer@163.com |
