查看: 2402|回复: 11
请教样板测量
发表于 2003-9-23 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教球面样板如何检测R值和N,用干涉仪只能精确到0.001mm,精度不够。
发表于 2003-9-23 17:09:00 | 显示全部楼层
请教样板测量
如果你能用干涉仪能测量到0.001mm的半径误差, 你首先核算以下,如何来定义半径误差的,如何定义光学零件的光圈值N的。为什么半径精度要求如此?
发表于 2003-9-23 19:00:00 | 显示全部楼层
请教样板测量
球面样板的检测,R的检测可以用球径仪检测 ,N的检测可用对板相互检测,如果N达到0.5的话精度可达到0.00013mm,这部份内容在光学工艺手册上有详细的记载。
发表于 2003-9-25 01:25:00 | 显示全部楼层
请教样板测量
yes!
 楼主| 发表于 2003-10-2 21:53:00 | 显示全部楼层
请教样板测量
多謝
发表于 2003-10-4 06:07:00 | 显示全部楼层
请教样板测量
0.001也不夠嗎,很多圖紙都是小數後3個位,不相信要0.00001MM
发表于 2003-11-19 21:38:00 | 显示全部楼层
请教样板测量
“N达到0.5的话精度可达到0.00013mm ”怎么算?
发表于 2004-3-26 03:39:00 | 显示全部楼层
看一下N的定义就可以了!
发表于 2004-3-29 01:17:00 | 显示全部楼层
用样板检查光学零件,适用于批量生产.比如N=4,ΔN=0.4;样板控制了半径公差和面形公差,样板的半径值来自对板,半径35毫米以下,名义值和实测值差2微米就合格.半径35-750毫米的对板,其半径误差0.02%为A级.对板两个凸凹面之间N=1,ΔN=0.1道圈就合格.为了简便起见,例如:零件外径,样板外径,对板外径都是130毫米,名义半径100毫米,实测半径100.02毫米,此对板合格.但是,检零件时与其半径真值就差25.2道圈;但这样就满足了设计要求.在设计时有些半径值对像质不敏感;现在对板叫标准样板,样板叫工作样板.
发表于 2004-3-31 17:00:00 | 显示全部楼层
可靠的方法
最可靠的方法是送到上海光机所请求他们帮你测量,具有较大的权威性
发表于 2004-3-31 20:03:00 | 显示全部楼层
上海光机所最近好象不能测
发表于 2004-5-15 23:51:00 | 显示全部楼层
R值要换算成Δh
要求Δh0.0007
