楼主: 独孤求败
紫外固化箱
发表于 2011-1-19 13:30:41 | 显示全部楼层
你好,你要买的话,自制的!email:mingsee1573@sina.com
发表于 2011-7-18 10:43:10 | 显示全部楼层
看看这个怎么样
高强度/大面积UV固化
INTELLI-RAY 400 长寿命400W灯泡和抛物面型反射罩,紫外灯可以照射8×6英寸(20×15cm)的固化面积,光强分布均匀,UVA强度100mw/cm2。
新INTELLI-RAY 600全功能600W UV光源上市!更高UVA强度,更快固化速度。
内置遮光型快门
设备集成可伸缩遮光型快门,允许设定曝光时间,确保固化的优良重复性,保护用户免受紫外辐射。
系统定时器
UV灯在定时/自动模式下,可以设置1到9999秒曝光时间,在设定时间内,快门打开。在手动模式下,显示时间不断增加,直到手动停止曝光为止。另有一个定时器显示灯泡使用的时间(小时),并触发面板的LED指示灯,提醒用户灯泡需要更换。
灯泡强度控制
光源强度可调(50%-100%,精度1%),该功能可以让客户选择合适的固化强度,特别适合对光强敏感材料的光固化应用,增加了系统的灵活性。
特有待机模式
UV灯当快门关闭时,设备自动减少灯泡功率到50%,以减少额外的热量,增加元件的寿命。快门开启时,设备自动恢复到设定的光强,完成固化。
外部逻辑信号接
设备带有15针 D-SUB 外部PLC接口,可以远程监督和控制。在一些需要直接用控制器或是PLC控制单元的应用,通过PLC接口可以高速控制INTELLIRAY设备。
外部PC串口控制
设备带有RS232/RS485远程控制接口。而且可以通过WINDOWS的图形交互界面,执行各项控制功能,甚至通过网络控制多套设备。
脚踏板控制
可选脚踏板控制。在自动/定时模式下,脚踏板触发定时器,实现设定时间的曝光;在手动模式下,按下脚踏板,快门就打开,松开脚踏板则快门关闭。
系统指示灯
前面板上安装有4个LED指示灯,分别指示:灯泡准备,系统待机,快门开启和系统报警。
灯泡功率调节
设备的Power Plus驱动电源,不管交流电输入和灯泡电压变化,自动保持恒定的灯泡功率。在整个灯泡寿命期间,都可以确保固化的优良重复性。
宽范围交流输入
输入电压自动调节,不管是90-132 V还是 180-265V 输入电压,INTELLI-RAY都可适用。
强迫风冷
设备内置带过滤功能的良好风扇冷却系统,冷却所有元件,保证系统高可靠性。
可选灯泡光谱
INTELLI-RAY提供UVA, UVB 和可见光谱灯泡,确保对所有胶水和涂层的适应性。
发表于 2011-7-18 10:51:58 | 显示全部楼层
珠三角及长三角周边客户欢迎来我司做固化测试,一般的丙烯酸类胶水一分钟左右完全固化,设备具有优秀的温控性能,INTELLIRAY 400箱子内部温度可控制在70度以下,避免过高温度损坏光器件,主要应用于各种器件封装,光器件固定,预固定后处理等。
能配套不同的UV灯管,提供丰富的波谱选择性,UVA,UVB和可见光波谱,适合不同类型胶水,获得良好的穿透性,加强固化深度。
有需要的朋友可以联系我们
深圳-0755 8621512 上海021-61005201
http://www.wisbay.cn/P_IntelliRay400.htm
