查看: 2578|回复: 9
请教光学加工中的粗糙度
发表于 2003-10-11 20:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般光学加工中抛光的表面能达到的最好粗糙度是多少?
能到5nm以下吗?
发表于 2003-10-11 23:08:00 | 显示全部楼层
请教光学加工中的粗糙度
磁流变抛光、低温抛光都可以,其他的方法应该也可以,不是很确定。
 楼主| 发表于 2003-10-12 00:18:00 | 显示全部楼层
请教光学加工中的粗糙度
谢谢!
一般的光学平面粗糙度大概多少?
发表于 2003-10-13 00:05:00 | 显示全部楼层
请教光学加工中的粗糙度
光学平面粗糙度指标有几种表示法,一种是以nm表示的,一种是以波长λ表示的,但两种方法所反映的实质是一样的,无非是反映表示微观的凹凸程度!表达式有Ra,Rt,Rmax之类的!
发表于 2004-1-16 04:02:00 | 显示全部楼层
请教光学加工中的粗糙度
我刚做试验,按我的加工参数Ra可达3埃,你可出个价。我帮你加工。hhh.me@163.com
发表于 2004-1-16 04:23:00 | 显示全部楼层
请教光学加工中的粗糙度
是不是真的
发表于 2004-1-19 20:20:00 | 显示全部楼层
请教光学加工中的粗糙度
这不算难!!!!
发表于 2004-1-20 00:51:00 | 显示全部楼层
请教光学加工中的粗糙度
我好象从一本光学加工书上看到现在最好的可加工到1nm。
发表于 2004-2-22 00:41:00 | 显示全部楼层
请教光学加工中的粗糙度
一般0.01微米就可以了。我知道有人做到0.5纳米。
发表于 2004-2-22 00:48:00 | 显示全部楼层
请教光学加工中的粗糙度
一般传统的加工就可以达到5nm以下,我所知道的最好能到0.06nm RMS.(文献)。我们这里可以达到0.5nm
