查看: 17013|回复: 42
软材质透镜加工注意事项
发表于 2003-10-17 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[80]PC102硝材加工注意事项
1、PC102硝材的特性:
耐候性:   1       转移点:   Tg 490
耐水性:   2       线膨胀系列数:161*10
耐酸性:   3       ヌ一プ性:  HK 4
耐酸性表面法:4       磨耗度:   415
耐アルカリ性:3       ヤソグ率:  8050
耐カビ性:  3       比重:    3.86
2、由特性看注意事项:
2.1 由于化学的耐久性总的来说不好,特别是化学耐久性等级为5,和洗剂及J203等碱性物质长时间接触会受到影响。若在洗净装置停止的洗剂槽内处于浸渍状态,需要快速取出来洗干净,若放置过久,会发生不良品。
2.2 由于线性膨胀系数为一般镜片的2倍大,玻璃的内部温度和表面温度产生温差时,内部和表面膨胀程度亦发生差异,从而使玻璃内部产生应力,导致玻璃破损。一般说来环境温度急剧变化差异达到50℃时该玻璃就会破损,但是留角部的裂边和气泡的状态不同,若刚开始切割即使小的温度差,也会发生破损。相反,面取时如果作精细加工就不会破裂。一般情况下,温度变化导致的破裂出现在加热一侧(开始切入侧)而冷却侧却不会破裂,需要把握此趋势。
以上为部分内容!
发表于 2003-10-18 04:33:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
这东东也搞出来了,现在在加工这些材质?
 楼主| 发表于 2003-10-18 05:19:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
没办法,我现在缺钱花。
 楼主| 发表于 2003-10-18 16:20:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
2.3 PC102硝材的磨耗度为一般镜片的3-4倍大,是一种非常易产生伤痕的硝材,对整个作业的全部过程,有必要注意不要使加工面接触到硬物,这里所谓的硬物,不仅是指用眼睛能看得到的,也包括有用眼睛无法看到的微小物。
例如:只用一般人的手指轻拭研磨面,就能看到许多形成伤痕的问题,这是因为这个手指含有附着灰尘的硬物质。一般在研磨工程,对PC102材料问题意识较高,取放问题较少,加工上的许多问题较多,对所有工程的全部作业者要实施教育评价,则工程加工不良品会大幅度变化。
2.4 特性上的数量值不能出现,由于材质脆,即使是轻轻的碰撞,出容易造成破损,镜片落掉后,在被冲击的地方会产生粉碎性破损。所以,要防止在取放、保管、搬运时镜片掉落。而且镜片与镜片间要保持一定间隔。木盘内要垫上孔径与镜片差不多大小的打孔板,从洗净栏中取放镜片及洗净栏在工程中移动等都要非常小心。
3、实际加工的注意点:
  3.1 CG
   3.1.1 在选砥石时,常常为了保证切削稳定性,选择使用比一般镜片加工粒径细的砥石,为减轻冲击,请使用树脂砥石。
继续传一点!!!
发表于 2003-10-19 00:24:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
pc102相当国产的什么材料?
 楼主| 发表于 2003-10-19 15:54:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
相当于HOYA的FCD1
发表于 2003-10-21 01:08:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
呵呵,兄弟啊,这么贵?!不是论坛有规定吗?
发表于 2003-10-21 06:04:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
用了丙酮不是更容易对镜片腐蚀吗?
现在不是加工完了直接人工擦吗?(不能用超声清洗)
有机会多交流交流,大家留个qq啊我的30788990
 楼主| 发表于 2003-10-21 18:07:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
老大,一分钱一分货嘛,你也不希望要一些没有用的东东吧!
发表于 2003-10-22 02:15:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
xiexie
发表于 2003-10-23 01:25:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
请加精华。
阿华兄是不是换地方了?
FCD1,我加工时砂挂时的表面惨不忍睹,象网一样,你没有提到砂挂的砂粒选择问题?抛光有大量棒烧伤和擦伤,调酸碱性无效。
感觉抛光粉凉一点好。
LP66我用0.5mm,觉得非常脆,手轻轻一拉就撕开了。修整时一不小心就全挂坏了。一点都不向LP57和LP66那样耐用。
 楼主| 发表于 2003-10-23 02:32:00 | 显示全部楼层
软材质透镜加工注意事项
钻粒一般第一段选的是:SP49B 1500#
    第二段选的是:SP27C 2000# 或者是 TR146 1300#
    (外径8mm到35mm一般是这样选的,砂挂后就好象研磨后的外观一样了)
这种选择方法是一个很大的公司的加工秘密来的,我现在公开给大家也是希望一起进步!
LP66你要把它贴好就不会撕开的。你只要用那种G17的胶粘就可以了,不要再加其它的东东,并且粘了后要轻压才可以重压。
抛光粉一般只会选ZOX-N(液态),流程再稍加快一点就可以没有那种氧化了。
