查看: 2561|回复: 8
加工经济性问题
发表于 2003-11-3 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问各位大侠,
直径为2.2mm,中心厚度误差±0.01,其它要求一般的双凸透镜,有没有大批量加工的可能性? 如果可以,大批量时的单价大概为多少?
发表于 2003-11-3 18:24:00 | 显示全部楼层
加工经济性问题
当然可以大批量加工,只是你给的指标很不全。
 楼主| 发表于 2003-11-3 19:48:00 | 显示全部楼层
加工经济性问题
现在全了吧.
发表于 2003-11-4 00:18:00 | 显示全部楼层
加工经济性问题
较为困难!
发表于 2003-11-4 18:23:00 | 显示全部楼层
加工经济性问题
可否使用塑料透镜?
发表于 2003-11-4 22:30:00 | 显示全部楼层
加工经济性问题
直径是2.848mm吧。
尺寸没问题,只是材料找不到。
数量是多少?
 楼主| 发表于 2003-11-4 23:14:00 | 显示全部楼层
加工经济性问题
直径是2.04mm吧
材料是日本ohara的,我们以前买过.
发表于 2003-11-5 00:43:00 | 显示全部楼层
加工经济性问题
很抱歉,根据图纸上的尺寸我无法作图。
发表于 2003-11-7 20:36:00 | 显示全部楼层
加工经济性问题
有样品吗?测一下直径不就完了.但直径2毫米的加工挺困难的,国内能做的不多.
