查看: 5150|回复: 18
请教(急):是不是所有的光学玻璃都会发霉?
发表于 2003-11-4 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教(急):是不是所有的光学玻璃都会发霉?如果不是,那么怎么来判定一种玻璃能否发霉呢?
发表于 2003-11-5 01:39:00 | 显示全部楼层
不是啊,软料才容易发霉
发表于 2003-11-5 02:46:00 | 显示全部楼层
用材料手册查一下材料的化学稳定性。同时要注意存放玻璃的环境。
发表于 2003-11-5 04:33:00 | 显示全部楼层
k9系列的不会吧!!!
发表于 2003-11-5 04:50:00 | 显示全部楼层
K9在潮湿的环境中时间长了会有水印。
发表于 2003-11-5 07:18:00 | 显示全部楼层
光学玻璃性能参数里有耐酸碱度、水解系数(大概就是这意思)两项表征了其对环境的要求
发表于 2003-11-6 06:48:00 | 显示全部楼层
玻璃表面发霉是由于菌体在玻璃表面上滋长的结果。现在对菌体在玻璃表面上滋长现象的全面具体分析还存在困难,实际上最容易产生霉斑的是那些化学稳定性差的玻璃透镜,一般情况下,玻璃成分中引入有:Ag、Cu、Mo、Tl、Cd、Ti和As的玻璃,对霉菌有抑制作用,但对细菌类没有明显的作用。所以,玻璃都可以发霉。在大多数的情况下,只要玻璃表面清洁,就可以防霉。如果在清洁的玻璃表面涂附防霉剂,则玻璃都不会发霉。
发表于 2003-11-6 23:40:00 | 显示全部楼层
看你怎么使用,稳定性再好的玻璃使用环境不好,时间长了也不行
发表于 2003-11-7 03:54:00 | 显示全部楼层
光学玻璃防酶起雾主要由三方面引起的:
1:菌。
2:湿度。
3:温度。
如果从这三个方面入手可以达到效果。但最好的方法是:
1:选择玻璃的材料。
2:采用防酶起雾汽雾剂。它是一种药剂或是一种镀膜。主要看它用在什么方面。
发表于 2003-11-7 06:13:00 | 显示全部楼层
菌丝的生长导致了玻璃表面看起来有霉状,加工过程和储存过程中注意环境和工序的长短!
发表于 2003-11-10 17:58:00 | 显示全部楼层
redbaby :请问哪里买防酶起雾汽雾剂,它的成份是什么?
发表于 2003-11-10 20:31:00 | 显示全部楼层
请问防酶起雾汽雾剂哪里有买.我也想试一下
