楼主: 990679
请教(急):是不是所有的光学玻璃都会发霉?
发表于 2003-11-11 18:43:00 | 显示全部楼层
玻璃的主要成分是SiO2,又称为石英砂。但通常在熔制玻璃时适当加入一些其他成分,以满足光学成像系统的需要和改变玻璃的性能。如加入氧化钠玻璃的化学稳定性和机械性能会变差,不过这样可以降低玻璃的熔炼温度。加入Pbo、BaO可以增大玻璃的折射率,但玻璃的化学稳定性降低。玻璃容易发霉跟玻璃本身的性能是有很大的关系的。重火石玻璃相对来说较容易腐蚀,如:ZF3、ZF10。有些有色玻璃也一样:如KG5等。冕牌玻璃相对来说比较稳定如:K9、K10 当然跟加工过程的存放及温湿度也有很大的关系。按我个人的加工经验通常遇到易腐蚀的玻璃,要尽量缩短加工周期。未能及时转入下道工序的半成品应将其加工好的表面擦拭干净,存放在鼓风干燥箱中,温度大概设置在30度左右。
不知道说的对不对,仅供参考!
发表于 2003-11-11 20:09:00 | 显示全部楼层
玻璃发霉条件:
温度: 30度
湿度:80%
霉菌
发表于 2003-11-11 20:16:00 | 显示全部楼层
以上是硬质玻璃的,不同牌号或许都有不同
发表于 2003-12-16 00:10:00 | 显示全部楼层
是的,应该是所有玻璃都会发霉,因为玻璃表面被抛光后表面生成一层硅胶膜,这层硅胶膜在一定的温度湿度下就会氧化,生成霉斑。干燥器皿只能是放置储存,使用的话则必须镀保护膜。
发表于 2004-1-8 06:27:00 | 显示全部楼层
那保护膜要涂什么呢?
发表于 2004-1-17 00:05:00 | 显示全部楼层
保护膜是采用真空镀膜的方式在零件表面蒸镀一层薄膜,起到增透与防霉的作用.并不是在零件表面涂什么东西,因为在使用过程中零件表面有任何东西都会影响到光线的透过.
发表于 2004-1-18 07:25:00 | 显示全部楼层
是的,玻璃都能发霉,但是要看环境和予处理的如何。
