查看: 4065|回复: 6
表面光洁度 标准
发表于 2003-11-5 01:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾还请帮忙,表面光洁度新旧标准的区别
发表于 2003-11-5 02:41:00 | 显示全部楼层
表面光洁度 标准
国标一般有两种:GB1185--74     GB1185----89
后者要换算。前者则不用换算。
发表于 2003-11-20 20:35:00 | 显示全部楼层
表面光洁度 标准
▽1,  ▽2,  ▽3,  ▽4,……, ▽14.旧标准
100μm  50μm  25μm  12.5μm ……………. 新标准
(50μm  25μm 12.5μm  6.25μm…………..)
新标准有两个系列,括号内是第二系列。▽1对应100μm,以此类推
发表于 2003-11-23 05:42:00 | 显示全部楼层
表面光洁度 标准
xiexie
发表于 2003-11-23 19:05:00 | 显示全部楼层
表面光洁度 标准
GB1185-76 光学元件表面疵病 ;该国家标准已经作废,被 GB1185-89 光学元件表面疵病 所替代。但因89标准中分级情况过于模糊且进行换算查表时不很直观。故国内相当部分一光学加工单位仍在使用老国标来评价光学件的表面疵病。 新国标GB1185-89中,表面疵病已不再分级,而通过相应的级数J进行换算,但这个标准没得到很好的推广.国内目前最常用的是GB1186-76和美国军标.
发表于 2003-11-23 19:15:00 | 显示全部楼层
表面光洁度 标准
  哦,上一贴最后一句打错了.应该是  国内目前最常用的是GB1185-76 和 光学零件表面疵病标准-擦痕、麻点说明(美国军用标准 MIL-O-13830A/11.sep63 )
 楼主| 发表于 2003-11-26 01:04:00 | 显示全部楼层
表面光洁度 标准
to zwslc
xiexie 你了!
