查看: 2695|回复: 6
加工带孔的零件采用什么办法来解决抛光划痕问题
发表于 2003-11-7 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件在精磨前已经打孔,零件为7×7×7,精磨过程难免有沙进入孔内影响抛光,堵孔(孔直径为0.6mm)无论采用什么方法都不能完全避免,并且孔内加胶也不容易,哪位大侠有更好的办法
发表于 2003-11-8 03:12:00 | 显示全部楼层
如果我做的话会用精磨片,用W40粗磨,W7精磨,再用W2.5的金刚石丸片进行超精磨,用W2.5的丸片超精磨后能达到准光学镜面,看不到划痕,最后用氧化铈抛光。在用丸片加工的过程中不会有任何的砂子进入到孔中。如果你有这些丸片就行,用过吗?
发表于 2003-11-8 05:02:00 | 显示全部楼层
我有双面抛光机
可以为你加工
younger618@sohu.com
发表于 2003-11-8 05:43:00 | 显示全部楼层
试试,用橡皮泥然后在封蜡,不应该有太大问题。我做过很多这类东西。都没有太大问题。要是还不行。你在联系我。
发表于 2003-11-9 19:19:00 | 显示全部楼层
可在抛光前用医用针简在孔洞注入汽油,让胶溶解粘住砂粒。
 楼主| 发表于 2003-11-11 19:32:00 | 显示全部楼层
我采用保护漆借助针灸针加到孔内封死的办法,因为孔小,并且加东西不容易的
发表于 2003-11-13 17:04:00 | 显示全部楼层
可以采用镜片在下,然后夹具中心穿孔,抛光液以下给水的方式进行研磨
