查看: 4391|回复: 10
有关光学塑料
发表于 2003-4-15 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问有关各种的光学塑料的透射(吸收)特性谱,以及折射率、温湿度,硬度等等特性。另外是不是注模出来的光学塑料件不需抛光,那么可达到何种等级?光学薄膜上的光学塑料库怎么都打不开?求助大虾和斑竹!
发表于 2003-4-15 18:35:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
请问一般的光学塑料都是什么材料?
发表于 2003-4-15 22:35:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
能介绍一些光学塑料的材料给我吗??我也学校 :)))
发表于 2003-4-17 17:40:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
按附件上的名称去查好了
发表于 2003-4-17 17:43:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
再附一份光学塑料名称
发表于 2003-4-17 21:22:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
xiexie
发表于 2003-4-18 04:32:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
  上学时好像还在哪里看到一些相关信息(出处忘了哦),作者说看了日本某家号称免抛光的精密注塑加工出来的表面光洁度,认为只是相当于古典法推毛毡模那样的中等精度罢了,且厂家还根本没让看面形。那时到现在也快3年了,至于现在能达到什么精度,就不太清楚了
发表于 2003-4-18 19:31:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
现在塑胶成型的面精度可以0.25PV,光洁度可达60-40,可以更高(这是我们现在的水准,含玻璃)
 楼主| 发表于 2003-4-22 00:34:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
最大可承受光功率呢?
发表于 2003-4-22 20:12:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
这和材料的理化特性有关,和成型的关系很少
发表于 2003-4-22 23:34:00 | 显示全部楼层
有关光学塑料
一般而言,塑胶成型的零件可以满足中等精度的要求,后期加工也有要求镀制一定膜系的,一般不用再经过抛光了。
