查看: 9162|回复: 15
高抛可达到怎样精度?
发表于 2003-11-19 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手!请多关照!
有谁知道高抛可达到怎样精度?
发表于 2003-11-19 21:39:00 | 显示全部楼层
高抛可达到怎样精度?
你的精度指的是什么精度啊?是表面质量吗?
发表于 2003-11-20 04:47:00 | 显示全部楼层
高抛可达到怎样精度?
是光圈还是光洁度?
发表于 2003-11-21 22:42:00 | 显示全部楼层
高抛可达到怎样精度?
请列出要问的具体东西或者名称。
 楼主| 发表于 2003-11-21 23:52:00 | 显示全部楼层
高抛可达到怎样精度?
面形,光洁度
发表于 2003-11-25 06:19:00 | 显示全部楼层
高抛可达到怎样精度?
精度是多方面的,看你是要哪方面了
发表于 2003-12-15 20:04:00 | 显示全部楼层
高抛可达到怎样精度?
据我所知一般能达到4~5级光洁度,如所用材料特好,也可到2~3级,光圈1道左右。
发表于 2011-6-27 22:10:51 | 显示全部楼层
光洁度如何来保证呢
发表于 2011-6-28 10:43:59 | 显示全部楼层
power/Irr:0.2/0.2    surface:德国的高级标准,月产最小基数4000片
发表于 2011-6-28 12:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-30 17:38:09 | 显示全部楼层
光圈可以达到半个圈,一般高抛要求的不是很高。只是为下道工序做准备,只是要求拉亮,要求在两个圈以内应该是不错的了。光洁度,要是卫生做好的,其实也没什么问题的,比较如影出现的是小道子,特别是抛制比较软的材料,更要注意。
发表于 2011-6-30 19:36:29 | 显示全部楼层
xiaoyi1987 发表于 2011-6-30 17:38
光圈可以达到半个圈,一般高抛要求的不是很高。只是为下道工序做准备,只是要求拉亮,要求在两个圈以内应该 ...
目前就是道子比较烦人
