查看: 4930|回复: 5
何为倒角?如何进行倒角测量?
发表于 2003-11-26 03:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因条件限制无法进行图片表示。
“一刀45度切下,是指斜边,还是其它呢“又如何进行测量呢?
发表于 2003-11-29 06:52:00 | 显示全部楼层
何为倒角?如何进行倒角测量?
倒角又称面取 一般用c表示如c 0.5。
它可以使用工具显微镜来测量倒角
大小。
 楼主| 发表于 2003-12-6 05:27:00 | 显示全部楼层
何为倒角?如何进行倒角测量?
能不能再说清楚的呢,具体是量哪一边呢?
发表于 2003-12-13 00:23:00 | 显示全部楼层
何为倒角?如何进行倒角测量?
看你讲的意思是一个平面被一刀45度切下,如果是这样的话,那就是一边是45度,一边是135度,要求不高的话可以用万能角度尺进行测量。如果是倒角的话,分为保护性倒角和工艺性倒角,要求和测量方法都不一样,不知你是那一种?
发表于 2003-12-13 03:58:00 | 显示全部楼层
何为倒角?如何进行倒角测量?
楼主好象没有把自己的问题表述清楚。
发表于 2007-10-7 16:28:16 | 显示全部楼层
是测量倒边宽度用带刻度的放大京
