查看: 3400|回复: 7
如何进行磨耗度计算?
发表于 2003-11-26 04:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何进行磨耗度计算?
发表于 2003-11-27 02:34:00 | 显示全部楼层
如何进行磨耗度计算?
在手册上查找就可以了,为什麽要计算?如果一定要计算的话可以参考HOYA的材料手册.
 楼主| 发表于 2003-11-27 02:42:00 | 显示全部楼层
如何进行磨耗度计算?
可是我没有啊,大哥,如果你知道的话就请你讲讲,谢了!
发表于 2003-11-27 16:56:00 | 显示全部楼层
如何进行磨耗度计算?
全部的光学材料磨耗度资料比较多,你需要哪种材质呢?
 楼主| 发表于 2003-12-6 05:37:00 | 显示全部楼层
如何进行磨耗度计算?
这和材质有关吗,不要见笑,小弟实在不知,如:重火石
发表于 2003-12-7 02:41:00 | 显示全部楼层
如何进行磨耗度计算?
每一种材料的研磨硬度是不一样。国内的是把K9作为1。ZF类的为零点几。比K9软。
发表于 2003-12-13 01:06:00 | 显示全部楼层
如何进行磨耗度计算?
是的这当然和材质有关系了,就象楼上那位老兄讲的,国内把K9定为1,但是重火石类材料的磨耗度却不是零点几,而是1.4~1.8之间,根据不同的牌号而有所差别。
 楼主| 发表于 2004-2-11 05:01:00 | 显示全部楼层
如何进行磨耗度计算?
但我在现实中听的是100,小于100则偏硬,反之则软
