查看: 3709|回复: 7
芯取用金刚石砂轮为什么会产生破边,需要达到怎样的技术要求!
发表于 2003-11-26 04:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-12 22:18:00 | 显示全部楼层
产生这种疵病的原因很多:金刚砂轮的粒度、机床转速、进刀速度、冷却液的配比、种类都有关系。
发表于 2003-12-13 21:51:00 | 显示全部楼层
主要看
发表于 2003-12-14 21:41:00 | 显示全部楼层
1。与金刚砂轮粒度,表面平整度及锐利程度、工件轴转速(磨削时要慢)、进刀速度、冷却液的配比、种类都有关系。
2。一般情况磨完边都要倒角,才能去破边!
发表于 2003-12-14 22:13:00 | 显示全部楼层
是不是进刀速度太快,或砂轮粒度太大,还有材料质量有问题啊
发表于 2003-12-15 18:40:00 | 显示全部楼层
还要看你是否是单片加工,还是多件加工,是否加了保护片。
 楼主| 发表于 2003-12-23 22:15:00 | 显示全部楼层
yangxm先生,谢谢你的回复!
砥石粒度与材质有关系,具体是怎样的关系呢?材质越硬,粒度越小?还是.....
机床转速,进刀有什么样的要求呢?
提出这么多问题,真是不好意思!
 楼主| 发表于 2003-12-23 22:22:00 | 显示全部楼层
骆驼鸟
单片芯取加工可以加保护片吗,会不会影响偏芯呢!
我曾涂过保护膜,但却控制不了偏芯
