查看: 3858|回复: 7
求助非球面的检测
发表于 2003-4-17 03:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新接一活。一个金属非球面,要抛光。加工没问题,但在对抛光过程中对面形的检测做不了。望各位高手指点一下。
发表于 2003-4-17 05:40:00 | 显示全部楼层
求助非球面的检测
精度高呢就用补偿器然后用刀口或者干涉仪来检验,精度低的话直接用千分表打过中心轮廓,数据处理。
发表于 2003-4-17 06:33:00 | 显示全部楼层
求助非球面的检测
樓上的說的好
发表于 2003-4-17 17:31:00 | 显示全部楼层
求助非球面的检测
用三次元检测仪较为准确
 楼主| 发表于 2003-4-19 04:56:00 | 显示全部楼层
求助非球面的检测
精度很高,怎么用干涉检验,它只能反射。我们现在没有三元检测仪
发表于 2003-4-19 19:17:00 | 显示全部楼层
求助非球面的检测
我帮你设计补偿器检验吧,比较方便
发表于 2003-4-19 20:11:00 | 显示全部楼层
求助非球面的检测
补偿器检验如何检测?
发表于 2003-5-1 03:46:00 | 显示全部楼层
求助非球面的检测
要用表面輪郭儀檢測
