查看: 3638|回复: 9
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
发表于 2003-12-2 03:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃在研磨或抛光是出现塌边现象,特别是对于长方体的玻璃,问题更严重,我刚开始做,特别是边缘的应力问题,那位高手做过或在做,欢迎指教!
发表于 2003-12-2 15:34:00 | 显示全部楼层
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
特具现实意义。
高人指点。
发表于 2003-12-2 20:16:00 | 显示全部楼层
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
塌边的修正:主轴速度降低,加大偏心和摆幅,摆速加快,但修正好后恢复正常加工(注意模子的变化); 或修正抛光模,将边缘改低,这需要经验比较丰富的老工人来做,不然会产生局部比较大的误差,更不好修正
发表于 2003-12-2 23:05:00 | 显示全部楼层
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
SOR,以上的说法可能有些偏差。我们实际塌边修正,主轴速度、偏心、摆速都减小,造成的原因和抛光膜的面形、直径有主要关系,修正起来时间比较长
发表于 2003-12-3 00:18:00 | 显示全部楼层
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
  铁笔尖端接触的球窝与抛光工作表面的距离是否太大?距离过大的话,摆架摆动时对抛光模(镜盘)产生的倾覆力矩较大,使边缘磨削量增大,从而造成镜盘(抛光模)一定程度的塌边.
  上为实际工作中的一点经验之谈,仅供参考.
发表于 2003-12-3 00:45:00 | 显示全部楼层
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
跟膜关系很大。膜塌边了,片也就塌边了。修膜很重要。
发表于 2003-12-3 05:58:00 | 显示全部楼层
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
我觉得这个问题要搞清,如果是成盘加工,整盘的塌边和零件的塌边处理方法是不一样的
 楼主| 发表于 2003-12-3 17:39:00 | 显示全部楼层
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
如果用环抛机,则只能控制主轴速度和校正环的位置,套环是不能动的。我想一方面是由于长方体的玻璃放在蜡模上时使蜡模变形的缘故。也许有同志说,有校正环和套环的存在,蜡模不应该变形。但不知注意到没有,长方体在套环内的旋转不是匀速的(没有固定长方体),而且蜡模和长方体相接处的地方应是应力集中的地方,易使蜡模产生变形,翘起,从而使长方体的边缘在抛光时出现塌边现象。
发表于 2003-12-15 19:15:00 | 显示全部楼层
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
我的做法是:防患于未燃。也就是说,在抛光过程中通过控制抛光膜的大小,硬度,抛光粉的种类,以及摆幅的大小直接控制不让它产生塌边。总的来说就是:抛光膜不能太大,硬度不能太软,抛光粉以氧化铈为好,摆幅适当大一些。
发表于 2004-2-8 15:27:00 | 显示全部楼层
请问有哪位在做玻璃的塌边分析的?
建议你
  “长方体的玻璃用长方体的抛光片”
