查看: 2218|回复: 2
cr-39
发表于 2003-12-10 03:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要cr-39 的 折射(refractive index).I need the various refractive indexes span over the visible spectrum.
Would you all mind to help me?
email: georgie777444@pmail.ntu.edu.sg
发表于 2003-12-10 05:55:00 | 显示全部楼层
cr-39
常用光学塑料-烯丙基二甘碳酸酯CR39
添加日期:10/29/2002
密度(kg/m3):25 1.32×10E3
nD ν:1.498 53.6~57.8
透过率(%):92
吸水率(%):0.2 24h 25
玻璃化温度:
熔点(或粘流温度):
马丁耐热:
热变形温度:8×10-5(-40~+25)11.4×10-5(25~75)14.3×10-5(75~125)
线膨胀系数:
计算收缩率(%):
比热J/kgK:
导热系数W/m K:
燃烧性m/min:
耐酸性及对盐溶液的稳定性:
耐碱性:
耐油性:
耐有机溶剂性:
日光及耐气候性:
 楼主| 发表于 2003-12-10 19:18:00 | 显示全部楼层
cr-39
谢谢,但我及需cr-39的 6 种不同的折射(refractive index)在不同 的波长,因为我要用此材料来设计境片。我用zemax帮助我
