查看: 10469|回复: 14
[技术] tec制冷时,长时间温度漂移问题怎么解决?
发表于 2011-4-24 15:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司购买的TEC驱动,按设计的指标:制冷精度0.1度,在冷却LD时,LD的温度却随着(5小时)时间不断升高达到28度,一直无法解决???
点评
首先要知道TEC制冷电路的最大输出电压是多少。然后,确认适配的TEC是不是合适。然后,用万用表测量TEC两端的实际电压。如果已经达到最大值,并且基本保持不变,很显然就是热路的问题。加强散热,减小热阻。  发表于 2011-4-26 08:28
如果TEC电压远小于最大输出电压。很显然是电路的问题。如果等于最大电压,那就是热路的问题。如果接近最大电压,电路有问题,热路也需要再优化。  发表于 2011-4-26 08:26
头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 09:50:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-25 14:37:51 | 显示全部楼层
回复 CARYLASER 的帖子
哈哈
还没有听说有用半导体制冷成功的实例。不过还是可以成功的,对于10瓦光纤激光器。
点评
这位大哥,你就饶了光纤激光器吧。说啥都要把它扯出来  发表于 2011-4-26 08:09
发表于 2011-4-25 14:43:56 | 显示全部楼层
也有可能是你们的制冷功耗超过了TEC的制冷功率了
头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 15:09:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-25 21:24:42 | 显示全部楼层
回复 liluplanet 的帖子
有道理
点评
不好意思,点错地方了  发表于 2011-4-26 08:27
首先要知道TEC制冷电路的最大输出电压是多少。然后,确认适配的TEC是不是合适。然后,用万用表测量TEC两端的实际电压。如果已经达到最大值,并且基本保持不变,很显然就是热路的问题。加强散热,减小热阻。  发表于 2011-4-26 08:22
 楼主| 发表于 2011-4-26 09:56:43 | 显示全部楼层
回复 yongsina 的帖子
谢谢你的意见!不过我们改善了很多啊!主要还是替换了热沉的导热材料啊!用红外测温仪器
头像被屏蔽
发表于 2011-4-26 10:10:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-26 10:37:34 | 显示全部楼层
回复 liluplanet 的帖子
那是你买得便宜
头像被屏蔽
发表于 2011-4-26 11:05:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-12 16:42:27 | 显示全部楼层
我们用TEC来多LD进行温控效果不错啊,精度也高的。温漂正负0.05°
发表于 2011-5-12 16:42:57 | 显示全部楼层
而且是全风冷的
