查看: 3096|回复: 2
[资讯] 国内逾九成LED驱动电源无专利保护
发表于 2011-4-26 13:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 “LED电源等应用市场90%没有专利,因为相对于上游核心技术与器件,电源技术含量较低”,LED电源业内人士表示。
  “有些企业申请LED电源专利的目的是为了不受别人侵犯”,在LED电源领域研究多年的宋先生透露。
  LED电源是影响LED产品寿命的重要因素,电源的质量取决于电源所处的环境、材料工艺以及后期的维护。“目前,在LED电源市场,企业相互竞争的关键在于提高电源的性价比,以质取胜是大部分企业共同的目标”,广州明纬有限公司副总经理颜锦同表示。
  目前我国LED产业的专利主要集中于中下游应用领域。由于缺乏上游核心技术,我国LED企业在国际上不仅面临着专利风险,同时每年在专利诉讼和申请上的花费也不菲,严重制约了我国LED产业的发展。
  据广东省专利局表示,封装是我国LED产业的主要研发和专利申请领域,比例占38%,然而LED封装领域目前的研究热点是基板、荧光体、封装体以及散热。
  “目前LED电源申请,重复性非常多,这与电源市场的混乱有关,除非是有特色的技术需要专利保护,LED电源一般不需要专利保护”,据LED电源专业人士透露。
本篇文章来源于 中国知识产权网 http://www.cnipr.com  原文链接:http://www.cnipr.com/news/rdph/201104/t20110421_127360.html
发表于 2011-4-27 08:43:48 | 显示全部楼层
是不是真实数据呀·?
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:11:27 | 显示全部楼层
回复 sinychen 的帖子
权威网站公布的数据,应该是真的,但谁知道有没有水分呢?
