查看: 5090|回复: 7
[讨论] 菜鸟请教一个扩束镜问题
发表于 2011-4-26 19:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板买了一台打标机,正在一家工厂学习机器,因工艺需求需要经常调扩束镜,不是我想调,而是工厂师傅告诉我需要调,没学好回去不好给老板较差。
觉得师傅讲得很难懂,所以千辛万苦找到这个论坛跑来咨询。
那个扩素镜好像说是2-8倍,前面一个镜片标有倍数,后面一个镜片也标有倍数,如果调倍数是两个需要一起调么,比如说4倍,是不是前面那个镜片也要调到x4,后面那个镜片也是X4那个位置啊?
为什么要设置倍数,不可以固定的吗,师傅对我说倍数标的越大,出来的光就越粗,但是我调了之后发现光有时不是一个圆了,变成不规则的形状了啊,倍数大出来的光与倍数小出来的光比较,打标的实际效果有啥不同呢。。非专业选手,都不知道怎么整理这些问题更有逻辑
 楼主| 发表于 2011-4-26 19:45:24 | 显示全部楼层
在这里搜索了一些文章,提到扩束镜可以压缩发散角,不懂为什么一定要压缩呢,不压缩对打标效果又会有什么影响吗
发表于 2011-4-26 21:17:01 | 显示全部楼层
压缩发散角,经过再聚焦后的光束可以更小,单位功率密度大,打标效果好
发表于 2011-4-27 12:41:23 | 显示全部楼层
一个是调2~8X倍率,一个调发散角
发表于 2011-4-29 08:58:27 | 显示全部楼层
一般扩束镜会有一个参数表,不同的扩束倍数对应不同的expansion和focusing值,
扩束倍数越大,聚焦后的焦点越小,焦点越小,打标的线宽越细,改变扩束倍数可以满足打标不同线宽的要求。
发表于 2011-5-1 03:04:23 | 显示全部楼层
看看有生产厂家吗? 大厂都会有的。 上网查查, 调倍数不难。
要提醒的是 调倍数之后, 光斑有的会有变化,是机械加工问题,用过德国的也不例外。
上Linos网站看一下光斑大小计算公式, 自己想一下, 就明白效果有什么不同了。
发表于 2011-5-1 03:05:55 | 显示全部楼层
忘记讲了, 调过之后, 你的焦点高度会变得。
发表于 2011-10-23 17:39:02 | 显示全部楼层
我也想问下。调整倍数后。 是放大倍数焦点往上。还是缩小倍数。焦点往上。
