查看: 2417|回复: 2
[推荐]软质晶体零件的制造
发表于 2003-12-20 00:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
         14—3  软质晶体零件的制造
  软质晶体包括萤石、冰晶石(方解石)、铌酸锂等。
  萤石具有低的折射率(ND=1.43390)和低的色散,对红外、紫外透过性能好,是复消色差物镜和红外,紫外仪器的宝贵材料。冰晶石由于有良好的双折射性(N0—NE=0.170)而用作偏振棱镜,但它和萤石一样具有低的硬度和完全的解理性给加工带来了困难,同时冰晶石需要找正晶轴。现以冰晶石为例说明它们的加工要点。
  冰晶石和萤石经常带色,只要加热能使晶体退色。萤石加热时会发出荧光。
  天然的冰晶石具有规则的菱形六面体,菱形六面体中的三个相等的钝角(101度55秒)所形成的钝角隅的等角线,即两钝隅之间的连线,也就是冰晶石的晶轴方向,垂直晶轴截钝隅必然获得一个等边三角形。反之,切割与修磨后能获得等边三角形截面,则晶体的晶轴必然垂直此三角形截面因此可按此原理修磨定轴,最后在偏光仪上检查。
  切割、研磨与抛光都要考虑解理和软的特点,用钢丝锯手工切割,用低速低压粗磨与细磨,边倒边磨,抛光时用软盘(用沥青、蜂蜡及少许松香配成),低速低压用红粉进行抛光。平行于晶轴的面与解理面形成的角度比垂直于晶轴的面与解理面所形成的角度要小。易于出现解理,不好抛光,易使抛光面发毛及“粘盘”的现象,要特别注意。
  软质晶体的抛光往往引起表面的“亮丝”,或称微小划痕,需要精抛光,这时采用“水中抛光”法很有效,例如铌酸锂晶体用红粉或W1刚玉粉在软柏油模上初抛以后,出现亮丝(抛光硅片也有类似情况)。如用氧化镁悬浮液并在专用的装置中抛光,工件与抛光模匀浸入抛光液中并有恒温控制,抛光摩擦热不致使抛光模温度升高,故可采用纯柏油模,抛光液旋转时进入抛光模将是粒度均匀的细粒子的抛光剂,是表面光洁度及均得到提高。为避免抛光液浓度发生变化,还有一个水定量供给系统,这种水中抛光法也是目前高光洁度表面获得的玻璃抛光法之一。
摘自《光学零件制造工艺学》
发表于 2003-12-20 22:35:00 | 显示全部楼层
[推荐]软质晶体零件的制造
你可能没有具体操作过&#59;在国内我还没有看到过&#59;只是理论上可以&#59;我以前用过但不是很成功.不只你有没有这样的技术&#59;我有一批美国的单,光洁度要求10/5,不知你有没有这个技术.我可以把联系电话给你.你可以直接和他们联系.
发表于 2003-12-21 02:10:00 | 显示全部楼层
[推荐]软质晶体零件的制造
[这个贴子最后由xyqy在 2003/12/20 06:12pm 第 1 次编辑]
我有这个工艺和技术。只是我现在下岗了,没有设备来做,要不我教你怎么做如何?
