楼主: mincailiu
关于粘结胶
发表于 2003-5-19 01:56:00 | 显示全部楼层
关于粘结胶
可用江西产的AB胶,还有成都与美国合资产的一种AB胶
发表于 2003-5-20 06:18:00 | 显示全部楼层
关于粘结胶
我有高招
发表于 2003-5-20 21:35:00 | 显示全部楼层
关于粘结胶
UV胶,可用化学试剂煮。
发表于 2003-5-27 21:49:00 | 显示全部楼层
关于粘结胶
分解胶的方法:用丙酮、亚甲基氯、二氯乙烯浸泡粘接处,通常一夜即可
粘接胶:我这有一种临时粘结胶(NBA107)可满足第一位朋友的要求
联系:xf-lin@263.net
 楼主| 发表于 2003-5-28 16:36:00 | 显示全部楼层
关于粘结胶
请教了:临时粘结胶(NBA107)粘结时间多长,我的光学元件尺寸为:340*340,双凸非球面,中心厚度25.5,边缘厚度8,加工中需要将它进行拼圆加工,在粘接胶的选取上比较苦恼,主要是强度和下盘难易是矛盾的,需要选择一种强度满足要求,又容易下盘的粘接胶,当然,变形小是首要的。
发表于 2003-5-30 02:13:00 | 显示全部楼层
关于粘结胶
简而言之,将所需加工的元件粘合后,对它进行加工.此胶特为低收缩,低应力设计,使粘结过程中任何潜在的应力降得的更小,分离简便。只需在含有少量的清洁剂或润湿剂的热水中加热,即可完成分离任务
此胶仅在350-380nm紫外光照射下就可固化,固化光源包括:汞灯,日光灯,黑色荧光灯及氙灯。典型的固化时间1—5分钟 .
将元件放入预热到80° C的清洁剂溶液中可实现分离。分离的时间为10到30分钟。推荐的 :清洁液为聚丙二醇(PPG)或餐具洗涤净(如JOY 或DAWN)溶液,浓度为2%即可。剥离时间取决粘结表面面积。分离大的平面所需要的时间比仅轻微边沿粘结的时间要长。因此,最好为环形固定。在金属固定夹具上设计分离导槽或缝,以便溶液更容易接触胶质,也可以改进剥离过程。
同样将透镜加热到80 至100° C也可分离。分离完成后,元器件及其工具应在溶液或水中清洗。
:em25:
发表于 2003-6-3 03:49:00 | 显示全部楼层
关于粘结胶
为什么不在磨边机上单件加加工:精度可以达到0.03mm,没有崩边
若没有大的磨边机,用大铣磨机也可以
