查看: 3264|回复: 9
粗抛光时表面划伤如何解决/
发表于 2003-12-23 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在采用金刚石粗抛光时,如果镜片外径在25以上的话。经常会产生表面划伤,
我们以常用的方法是对钻石粗磨皿:用金刚砂进行修整;用钢砂刷去表面一层(这对钻石粒耗损很太)。
对机台:延长第二加工段的研磨时间,反复修理(中心厚度不好保证);加浓抛光液的浓度(会使表面很粗糙)。
各位同行如果有何妙招,望不惜赐教,我感激不尽
发表于 2003-12-23 23:57:00 | 显示全部楼层
粗抛光时表面划伤如何解决/
过去我们采用金刚石精磨,我们的加工直径是65~90mm,产生划痕主要因为金刚石微分粒度不均引起,如果发现这样的情况,解决的办法为:模子取下来,在灯下面或显微镜下面观察,亮度很高的点即是颗粒大的点,用单面刀片将其去除,效果应该比较明显
发表于 2003-12-24 20:29:00 | 显示全部楼层
粗抛光时表面划伤如何解决/
要看划伤是不是有有规律?还是偶尔有一两条?
发表于 2003-12-25 05:23:00 | 显示全部楼层
粗抛光时表面划伤如何解决/
有划痕,可能由以下几个方面的原因引起:1.精磨模制造时有杂质;2.金刚砂有质颗粒
发表于 2003-12-26 06:55:00 | 显示全部楼层
粗抛光时表面划伤如何解决/
楼上的几位朋友都很有道理,我也说一下我处理的办法,如果经常有一条划痕,那很可能是冷却水里有粗砂,要换水。如果划痕能成一个圈,则磨片内有粗颗粒,要用比较细的金刚砂修整(我不喜欢用显微镜看),经常出现我就把磨片退货。
发表于 2003-12-26 18:24:00 | 显示全部楼层
粗抛光时表面划伤如何解决/
1、先确认不良现品
2、根据不良状况来确定何处出现异常(例如有规律和无规律之伤痕,其产生原因就是 不同的,相信同行们都清楚)
3、针对何处之异常进行对策
4、跟踪结果
以上也是对抛光来讲都可以的对策
 楼主| 发表于 2003-12-28 23:10:00 | 显示全部楼层
粗抛光时表面划伤如何解决/
综合上面朋友的方法:金刚石和研削油的质量占了绝对的决定因素, 我们采用的研磨材料大都从日本台弯进口,仍有上述问题存在, 说明这些问题暂且无法从根本上解决各位是否同意。
发表于 2003-12-29 20:57:00 | 显示全部楼层
粗抛光时表面划伤如何解决/
玻璃材质与金刚石丸片未对应好,不要相信厂家提供的材质与金刚石丸片的对应表(包括三和、阿尔法等),要相信的是自已的经验选择。
我们选择刃片一般以经验选,都会比厂家(三和、阿尔法等)提供的表上选的要好,并且抛光工时要短
发表于 2004-1-1 22:04:00 | 显示全部楼层
粗抛光时表面划伤如何解决/
根据不同的玻璃材料,要选用不同粒度,不同的结合剂和浓度的金刚石丸片。最好是凭实际经验和实践。
发表于 2004-2-8 14:16:00 | 显示全部楼层
粗抛光时表面划伤如何解决/
楼上几位都没错,有一点都没谈到就是精磨片的排列要排稀
