查看: 2179|回复: 4
[问] 投影仪中光源问题  ZT
发表于 2003-10-15 07:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影仪中光源,高亮度一般采用arc lamp、UHP
如果亮度要求不高,比如说输出只要40~80流明,什么灯比较好呢?
要求能进入光学引擎的光起码有400~500流明,请注意是能进入光学引擎的光,而不是灯的总输出。
如果正的能做到,我们将大量购买。
多谢!
发表于 2003-10-15 22:33:00 | 显示全部楼层
[问] 投影仪中光源问题  ZT
[这个贴子最后由bignet在 2003/10/15 02:41pm 第 1 次编辑]
这么少的输出用在什么地方?是不是人眼直接看啊?
幻灯机上的灯泡行不行?
3M投影仪灯泡 24V250W ¥78.0元
欧司朗投影仪灯泡 24V/250W 28.00
欧司朗投影仪灯泡 24V/275W 120.00
欧司朗投影仪灯泡 36V/400W 180.00
这个看上去好便宜,呵呵,但是效率应该会很低,散热会怎么样就不知道了
白光LED怎么样啊?这个效率肯定高!估计还不用散热,就是不知道有没有那么大的输出,还有成本,呵呵
我是狗头军师!HOHO~~
发表于 2003-10-15 22:46:00 | 显示全部楼层
[问] 投影仪中光源问题  ZT
对了,可以去
中国照明网
看看
http://www.lightingchina.com/
 楼主| 发表于 2003-10-16 20:58:00 | 显示全部楼层
[问] 投影仪中光源问题  ZT
[这个贴子最后由clearwaterqq在 2003/10/16 01:01pm 第 1 次编辑]
先谢过,
欧司朗是不是OSRAM?
我们有一些OSRAM灯,大约可有200~300lum进入引擎,
但聚焦距离太近,只有大约20mm
发表于 2003-10-16 23:41:00 | 显示全部楼层
[问] 投影仪中光源问题  ZT
是osram,我们这里用在DLP上
Lamp Types for Projectors
Thermal Radiation Type –
Halogen 鎢鹵素燈 (OHP, Slide Projector)
High Intensity Discharge (HID) Types
高強度氣體放電燈
Xenon Lamp 氙燈
(Cinema Projector)
Metal Halide 金屬鹵化物燈
(Front projectors)
Ultra-high Pressure Mercury Lamp 超高壓汞燈
(Front  rear Projectors)
