查看: 2033|回复: 1
LN\LT 消静电处理
发表于 2003-12-29 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAW器件制造过程中一般有5次以上的升降温过程,LN、LT晶片因具有较在的热释电性能,经升降温后会在晶片表面产生大量的热电电荷,导致叉指电极烧毁,晶片退极化电性能下降,器件热噪声加大,特别是高频器件更明显。国外很多厂家为了解决这个技术难题做了大量的研究工作,例如采用短路指条,半导体电荷释放层(FSL),局部极化技术(SARP),但是不是技术难度高,就是效果不明显。98年,CTI公司率先报道,还原的LN晶体,具有低的热释电性能,发明了Black LN晶片并获得专利,从根本上解决了前面所说的问题,从而掀起了LN、LT晶体还原技术的研究热潮、2002年韩国DIAMOND公司报道了该公司取得Black LT晶片技术专利,并送样EPCOS公司评价很好,有望解决EPCOS公司高频率器件的制造难题。据FPCOS公司介绍,Black LT晶片因对紫外线吸收较强,光刻时反射光弱,避免了因光的衍射而降低了光刻精度.
我公司已研制成功
 楼主| 发表于 2003-12-31 20:01:00 | 显示全部楼层
LN\LT 消静电处理
低静电的铌酸锂、钽酸锂晶片有较低的热释电性能,在SAW制造过程中能避免工艺升降温后在晶片表面产生大量的热电电荷(会导致叉指电极烧毁,晶片退极化电性能下降)。
1. 低静电的铌酸锂、钽酸锂晶片保留了普通铌酸锂、钽酸锂晶片的SAW特性2.晶片从150℃,以降温速度50℃/30秒,降至室温,测量晶片表面电位差≤30mv3.晶片呈粉色或黑色。
