楼主: 新光大道
胶合后磨边工艺讨教
发表于 2005-9-17 17:01:00 | 显示全部楼层
新光大道   你是临沂的吗?
发表于 2005-10-4 00:00:00 | 显示全部楼层
两种镜片先预先定心,后胶合再定心也不错的。
发表于 2005-10-4 19:39:00 | 显示全部楼层
各位同行都说了不少,我也来说两句.
对于胶合后再定心,这种方法是从日本公司开始使用的,相对于定心后胶合来讲,有部分优点.
1、不必过分追求单片的中心偏差。
2、不需要担心胶合后胶水的溢出问题。
3、胶合后再进行定心,可以使镜片更易于加工(基本上胶合后的镜片都属于Z值较大,很易于出芯的)。
4、单片加工中的夹伤问题,可以不去注意,胶合后完全可以磨掉(前题是夹具的直径要尽可能的大)。
对于胶合后再进行定心,具体的操作办法如下:
1、先对负镜片进行定心加工,加工所使用的夹具要尽可能的大,在靠近镜片边缘,加工完后的负镜片的直 径要稍大于最终直径(大约为0.2mm)。
2、正镜片无需进行定心加工。
3、将负镜片点胶,并将正镜片放上,用棉棒轻揉,以便于把胶中的空气排掉。
4、将点过胶的镜片放于透过式偏心显微镜上进行对中心作业,对好中心后,不要动镜片,用定点UV对镜片进行照射。
5、对照射后的镜片确认中心是否良好,如果在标准以内(90"),则将镜片送去进行长时间UV硬化。
6、完成UV硬化的镜片拿去进行定心作业。
胶合完再进行定心的镜片要注意一个问题,就是镜片间的胶层及所用的砂轮的粒度,要格外注意,否则会出现定心完成后的镜片边缘出现气泡及脱胶现象(一般会在加热后出现)。
现在只想到这么多,希望能和大家多聊聊。
发表于 2008-7-14 22:02:43 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,我们曾经就这么做过
发表于 2009-4-13 20:23:45 | 显示全部楼层
我不 同意20#的观点,我们公司所有&10以下的镜片都是先胶合和磨边,到现在已经3年了,都没有问题,效果也不错,而且还是先镀膜和胶合在磨边
发表于 2009-4-15 17:36:09 | 显示全部楼层
我这边就有一个机种,批量日产3K,总体芯取不良可以控制在3%以内。
