查看: 2628|回复: 5
ZF7材料的氧化时间。
发表于 2004-1-5 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由乏味在 2004/01/05 02:48am 第 4 次编辑]
抛光好的ZF7材料的器件不知道置于空气中的氧化时间多久,放置于密封容器中氧化时间多久,希望得到一个具体的时间。干燥环境,常温。也就是说多少时间后抛光好的面回出现肉眼可见明显斑痕,以及如何防止氧化斑痕出现等等。
发表于 2004-1-5 16:17:00 | 显示全部楼层
ZF7材料的氧化时间。
ZF7这个材料耐酸、耐碱、耐水及耐候性都是很好的呀!不过具体时间这个说不上来,是和抛光时的工艺有关系的。如果是涂保护膜加工的话出现的时间会快一点,如果不涂保护膜加工则没有那么快;并且也和加工后的处理方式也有比较大的关系。
发表于 2004-1-5 20:05:00 | 显示全部楼层
ZF7材料的氧化时间。
总版主说的可能是国产的非环保光学玻璃。不是FD60或ZF7L
我在208厂的材料手册中看到有粉末法耐酸是5类的。
发表于 2004-1-5 21:44:00 | 显示全部楼层
ZF7材料的氧化时间。
噢!我还以为是ZF7L呢?不好意思。
ZF7和哪种HOYA、OHARA的材料一样呢?版主可否告知
发表于 2004-1-6 03:57:00 | 显示全部楼层
ZF7材料的氧化时间。
这种情况与玻璃所处的环境有很大的关系。
我们以前做这种材料的时候,如果玻璃上的水没有完全擦干净,
过不了几个小时,上面就有印子。
发表于 2004-1-7 00:24:00 | 显示全部楼层
ZF7材料的氧化时间。
ZF7的加工是有一点麻烦,一般流转时间要快,注意的地方挺多的。
