查看: 4591|回复: 7
[讨论] 請教各位前輩點小事。。。。
发表于 2011-4-27 14:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是搞这个的,原来是做五金机械加工的,现在在新公司做这个,这个公司主要是为ASUS   苹果做代工的,
主要做的是: AR  NR 镀膜玻璃   白玻,主要是用于手机屏幕,PDA等方面。
由于小弟初涉此道 虽然已经勤奋有余  还是后天基础太差搞的不是很清楚,生产好像是5个制程:
1   玻璃原片清洗(抛光  打磨  超声波清洗)   2 镀膜            3 裁切   CNC 磨边 打孔    4   化强  5  印刷
现在小弟主要的问题集中在:
1.抛光打磨的    抛光粉(我看版里有人說志誠,個人感覺一般,漲價也離譜68現在好像漲到了快300/KG多了)
2  CNC磨边      切削液(中性,水溶性,不可破坏镀膜光谱)
3  印刷        乳胶手套(试过多种净化手套,要么在玻璃上面有粉,要么就是指印,胸闷)
目前困扰的最大的 就是手套   切削液 产品的良率  只能维持在4成    请问一下 各位前辈   有在做这方面的没有  给小弟指条路。。。
感谢~~~~
鍍完膜的玻璃 經過裁切成小片,但是需要磨邊 打孔啊 (蘋果手機的玻璃)  主要是用金剛石磨頭   但是直接用純水來潤滑加工
玻璃崩邊和劃傷的不良品  會很多,而且磨頭消耗很大。所以要用到水溶性切削液。起到潤滑減少崩邊 劃痕 降低磨頭消耗
乳膠手套主要是FQC 出片的時候  檢測是要拿玻璃的  玻璃上經過超聲波清洗的 手套如果有粉塵 一拿玻璃 就會在表面 留下粉塵和手指印記,也會造成不良,有位兄弟說用防靜電手套,但是那個拿玻璃應該是不行的  會有纖維附到玻璃表面的。
拋光粉 我不知道各位前輩用的是哪家的  能介紹一下嗎。
发表于 2011-4-27 16:04:53 | 显示全部楼层
不是很清楚LZ要表到的问题。。
发表于 2011-4-27 18:04:39 | 显示全部楼层
帮不了你了,我不是采购的。。
发表于 2011-4-27 21:45:09 | 显示全部楼层
无尘手套(防静电手套)试试看,乳胶手套是会有滑石粉的
发表于 2011-4-27 21:47:26 | 显示全部楼层
切削油不要加水就好比磨边那样试试
发表于 2011-4-28 11:26:56 | 显示全部楼层
CNC磨邊/什麼意思!edg用油,可以保證鍍膜表面。具體型號我要找找!再聯繫!
 楼主| 发表于 2011-4-28 19:01:09 | 显示全部楼层
阿明好像和兄弟一樣是在臺資公司  都是繁體字嘛     切削液 我目前已經試用了  瑞士巴索  美國的米拉克龍   都是NG   原來用的是比利時的  SG101什么的 到很好用的 用來1年多了  現在廠家改了配方,我這里不能用來,用過之后玻璃邊緣全是白點,超聲波清洗都洗不掉   打磨都難打磨了  因為已經都是小片了  不好弄了。
发表于 2011-4-29 10:53:54 | 显示全部楼层
                                              在超净台检测应该好一点
