查看: 5197|回复: 5
[原创] 又是FCD1。。。。。。。。。
发表于 2011-4-27 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天做一个零件,材料FCD1  , 直径83的透镜,抛光产生粗纹路。用978B抛光液+LP66聚氨酯。。。。。机器转速900转/分钟。。。。一直没找着原因,不知道哪个大侠有好的解决办法。。还请告知,感激不尽啊!
发表于 2011-4-27 21:53:11 | 显示全部楼层
用这LP-66这抛光皮表面较粗抛光时切削量很大哦,978B抛光液粒度是多少?镜片是凸的还是凹的
发表于 2011-4-27 21:56:39 | 显示全部楼层
抛多久会有粗纹路?是精磨带有的文路吗?精磨磨几道?是什么材料的丸片?怎么样搭配(丸片、光圈)
 楼主| 发表于 2011-4-28 08:29:22 | 显示全部楼层
可以肯定不是精磨产生的,978B的平均粒度0.7-0.8微米,抛600秒就有了。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-19 18:22:18 | 显示全部楼层
600秒抛到整个面了吗?300秒能不能抛到整个面?
